Текущее время: 05 ноя 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 13:06
На кондере написано сколько градусов он выдерживает.Я лично сам не грел,слышал что так делают. Можете феном подуть на кондер если боитесь перегреть. Подождите может спецы скажут какой именно кондер менять.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 15:24
Думать о температуре паяния кондера? :? да вы прикалываетесь! :D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 18:54
Серега как всегда читает тему бегло.Речь идет как вычислить неисправный кондер с помощью прогрева, т.к тело начинает работать после того как прогреется. :P
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:33
Много я слышал насчет того что кондеры греют (а когда-то их еще и пассатижами сплющивали...) но сам этой методой никогда не пользовался. Проще просто подкинуть в параллель еще один кондер такой-же емкости и всех делов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:43
Спасибо огромное за совет насчет фена. Прогревать начал большой и через 1мин прогрева телевизор включился. Так как фен направлял тепло сразу на 3 конденсатора, поменяю именно 3, поэтому сейчас возьму лупу и выпишу точные характеристики кондеров. Когда привезут и впаяю - обязательно отпишусь. Еще раз хочется ВСЕХ ВАС поблагодарить за внимание и понимание.
С уважением Владимир. :D :) ;)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:47
Ну вот, свершилось чудо :D
Я же еще в самом начале говорил что можно просто тупо емкости поменять в "горячей" стороне- 99,9% что там вся причина
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:58
В первую очередь меняй литы возле силового ключа (радиатора). Банку (большой лит) можно не менять,а лучше заменить и емкость во вторичке по В+.
Паяльником нужно дотрагиваться корпуса лита (до шапки) на 3-5 сек,без фанатизма. :?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 20:11
Так то оно так! Но откуда ТС может знать где горячая,если он не может найти номер шасси на плате! Я вот тоже не знал сколько держать паяльник на кондере( я кондеры пока только замораживал и кидал в кипяток),грел бы пока теплый не стал. Спасибо FIME, раскрыл рецепт приготовления кондера ;)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 15:16
Паяльник выявил отмеченный конденсатор. Чтоб не ошибиться, Отмеченный С801 220мкф 35В? Большой (хотя говорили не трогать) 220мкф 500В? и самый который не разглядел С802 33мкф 50В?
Жду Ваших подтверждений.
Заранее благодарен!!!!!!
Проблема.jpg [ 413.46 КБ | Просмотров: 2165 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 19:05
однако я в шоке... а на нем самом не написано что-ли?
обычно на 400...450V они бывают.
Он, кстати, элементарно проверяется: просто телеящик включаем и замеряем на нем (на кондере) напряжение. Если в пределах 280...310V, то его можно не трогать
