Текущее время: 21 сен 2026, 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 20:58
Если левый канал не заработает значит что то с питанием.
Питание общее и проблема в нем не может быть если работает хоть один канал!!
Я бы кинул перемычку со входов сигнала с 1 TDA на 2.
Совершенно в дырочку,мало того можно отсоединить вход рачего канала и поочередно подавать сигнал с нерабочих каналов.Не забывая при этом оторвать входы всех дифференциальных усилителей(дабы не было схемного шунтирования сигнала.
Ваще обычно и сигнал не подается.Отрываются все входы и достаточно до входа дотронуться отверткой.Если фон есть-копай шо перед входом.Если фона нет-микру в помойку. :roll:
ребята, если честно, есть мысля отсоединить с контактных площадок выходы данной TDA и перекинуть с рабочего
канала на не рабочий и на оборот что скажете?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 21:32
Зачем? Что бы проверить дорожки для динов,так ткни просто на выход дином.Я за паяльник берусь (не люблю паять,люблю искать причину) только после как найден не исправный элемент, ну или подозреваемый.Большой кайф доставляет тыкать наушником по пути прохождения сигнала на плате.Это намек к действию. Что то ТС молчит есть ли сигнал на входе неисправной TDAшки?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 09:37
... Что то ТС молчит есть ли сигнал на входе неисправной TDAшки?
молчу, потому как не на месте, к выходным приеду домой возьмусь за проверку, о результатах сообщу. по поводу динамика для проверки - есть компьютерный "спикер" с системного блока, подойдет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:59
Они бывают двух видов.На один вид подается просто сигнал,на второй вид подается питание. Я взял простые компьютерные наушники,выкинул одно ухо,внутрь второго уха добавил кондер. Вот и весь девайс. :gamer:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 20:56
Приветствую! Итак, сегодня удалось выяснить, что сигнал все-таки поступает на TDA-шку неработающего левого канала. Видать все- таки проблема с питанием самой микросхемы-усилителя, причем сама TDA, как я писал в начале темы рабочая, она словно просто не "заводится",пока резко напряжение не понизить чуток....может какая емкость пробита, что скажете где еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 23:06
от чего питается магнитола?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 00:18
есть на "хозяйстве" два блока: 1. регулируемый 0-20В на 2А (на стабилизаторах LM317 кажется), правда его не хватает для раскрутки привода, для более мощных потребителей второй на 14,5В где-то 4А (просто выпрямитель + фильтр на выходе). Подключал магнитолу к обоим - результат тот же, за исключением регулируемого, где можно немножко понизить напряжение, после чего появляется звук в левом канале...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 00:24
...да, еще замечу, что раньше при питании от маломощного блока(в моем случае 2А) звук в левом канале был, в то же время от блока на 4А звука не было, также не было звука при подключении магнитолы в машине.
вот, кстати, фрагмент схемы касаемый питания магнитолы:
Z_9822d02_SB10.pdf [185.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 05:53
Выложите замеры обеих TDA с выводов 3,13,7 по отношению общего минуса.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 11:05
замеры напряжений на обоих микросхемах с выводов 3,13,7 дали одинаковый результат. замеры проводил при напряжении питания 14,5В. вот результат:
1.Питание подано, аппарат выключен:
3-13,9В
7-0,0В
13-13,9В
2.Аппарат включен(нагрузку не подключал):
3-13,5В
7-4,5В
13-13,5В
