Текущее время: 04 авг 2026, 12:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ТВ Rolsen C29SR57 Triat пробивает PSN60ZFP
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 17:02
KITO писал(а):
сегодня обнаружил оборванный резюк
R818 (47Ом)
если мне память не изменяет то через него открывающий импульс на затвор проходить должен. Скорее всего он вылетел при когда транзистор вышибло.
Похоже что тут надо "бульдозер" включать: перепахивать всю мелочь...
PS. Шасси скорее всего М10, схема тут: http://radio-uchebnik.ru/data_rolsen_shem.html.
Есть у меня описание этого БП, вот только почему-то схемы не откопировались... См. скрепку
ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ .rar [11.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 19:16
Evgeniy811 спасибо за совет. Сегодня я по совету Sergey вместо сетевого предохранителя поставил нагрузку (лампочка 100W), полевик BUZ90 в цепь В+ нагрузку 60W - ИБП запустился в ДР. В передней панели LED горит красным, с клавиши включил РР. При этом нагрузка (лампа 100W) вспыхивает и гаснет. В это же время в цепи В+ нагрузка (лампочка 60W) только краснеет нить накала. Подумав, что нагрузка 100W мала поставил лампочку 150W - после 4 нажатий клавиши Start, полетел полевик. Думаю, может что-то во вторичке ИБП не досмотрел. Заказал полевик и ШИМ.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 19:33
Насколько я помню по выходу +B в дежурке у него должно быть около +60, в РР +135V (для этой диагонали). Получается что при включении в РР он уходит в разнос. Похоже что цепи стабилизации нифига не работают. Оптрон попробуй подкинуть.
Шасси совпадает? (М10 ?)
Если да, то там за дежурку отвечает тиристор. Если его убрать, то ИБП будет постоянно находится в РР. (это так, информация к размышлению: иногда удобно бывает для проверки)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 20:12
Evgeniy811 . Да схема ОК!! спасибо . Пока перекопаю БП . Все-таки заказанных деталей буду ждать.
Ответ конечно будет чуть позже спасибо 8-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 20:18
ну не теряйся! :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 17:53
Здравствуйте. Прошу прощения за долгое отсутствие. Медленно работает наша российская почта
- долго шли радиодетали. Пора заканчивать с этим Rolsenом и тему закрыть, как решенную. На
ИИП вместо ключа P5NK60ZFP поставил МОП-транзистор K1117, т.к. не было родного в
посылторге, и новую ШИМ TDA16846P, заменил по схеме VD817 и С831(470mF 160V). Включил в
сеть - ИБП не запускается, LED горит красным. При измерении напряжения ШИМа на 14
выводе(Vcc) вместо 12-14V оказалось 9,04V. Заменил конденсатор С818(47mF 25V) И
VD818(питающий со стороны ИТ), после чего ИИП запустился. Это меня порадовало, но силовой
ключ К1117 через минут 20 нагревается как утюг, видимо причина не в родном транзисторе,
придется его найти. Ребята может у кого-то другие мнения по нагреву ключа. Эту тему
закрываю как решенную. Спасибо Sergey за помощь. :so_happy:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 18:02
вот чем мне буржуйская маркировка нравится, так за то что параметры указаны:
P5NK60ZFP обозначает 5 Ампер, 600 Вольт. Так что можно просто установить что-нибудь Большей мощности: например 6N80 или 7N90.
Если все работает но ключ греется то возможно просто стоит попробовать помощнее поискать
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:29
Извиняюсь , давно не был на сайте . Тема моя осталась как не решенным…
Силовой ключ VT801 (STP5NK60ZFP) заменил на P6NK60ZF . После того ,
на полевеке нагрева стала около 40 С . С утра , почти до вечера телевизор был на прогоне . Все было ОК ,отдан клиенту давно. По этому тему закрою как РЕШЕННЫМ ( кстати, закрываю я сам , или модераторы ??? ) :drinks:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:33
Поздравляю :drinks: главное, что бы повтора не было :) Тему закрываем.
