Текущее время: 06 ноя 2026, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 710n
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 21:14
Отдали мне сегодня моник 713n ,блок питания один в один как на 710n.Матрицу разбили после поломки, что было не исправно не знают. Моник не копаный. Вскрыл и обнаружил вздутые кондеры С302, С112, С111. Матрицу выкинул, также лопнула одна лампа.Моя цель проверить работу ламп.
    Ну что Mag будем пробовать делать замеры на блоке питания? Научился делать замеры? Давай сюда замеры с СN2.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 13:42
Заменил выше перечисленные кондеры. Включил,светодиод на панели моргает,задымилась сборка U205 в районе ключа.Выпаял U205(КЗ на плате где стояла сборка нет) и блок питания запустился,светодиод горит зеленым.
    Замеры СN2 в РР,светодиод горит зеленым,матрица и лампы не подключены.
    1,2-16.3 вольт
    3,4,5-GND
    6,7-5 вольт
    8-0 вольт
    9-4.5 вольт
    8 вывод CN2 подписан как DIM, что это значит?
    P.S Mag, черный щуп мультиметра ставишь на 4 вывод СN2,красным проверяешь другие выводы.С стороны пайки нумерация идет справа-налево.9 вывод CN2 подписан.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 09:23
все таки делал замеры
1,2-16.6
6.7-5.04
8-0
9-6.3
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:36
Если изначально был вздут кондер С302 то это значит что транзисторная сборка U205 работала в бешеном режиме. Почему она работала в бешеном режиме? Да потому что подгорели лампы.Лампы по краям черные? Поставь заведомо исправные лампы.Всю информацию нашел в гугле.http://zival.ru/content/samsung-710n-tipovaya-neispravnost
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 09:08
лампы проверил они рабочие у меня тут мониторе изображение показывает но лампы не горят что смотреть подскажите
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:10
Идем дальше. Меняем С303,C304. Затем смотрим напряжение на U204,U205.Черный щуп ставим на 1 вывод,красный щуп ставим на 3 вывод.Если напряжение также 16.6 вольт то замеряем питание инвертора.Ставим один щуп на 6 вывод U 204,другой щуп на 6 вывод U205.Напряжение переменное.Также смотрим напряжение на 13,18 выводе U301 по отношению GND(при том что ты сказал что транзисторные сборки заменил)Наверно так.Я сам только столкнулся с ЖК. Спецы поправят если что.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:28
C303 C304 поменял мерил напряжение на U204 U205 проверил 16.40 показывает
вот так сделал индикатор перестал гореть,и матрица нечего не показывает
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 16:23
Хе.Может неправильно делали последний замер? Посмотри на С105 должно быть около 300 вольт постоянки.
Сергей! Сматайся к нему,ТС добьет тело.У меня чуйка тревожная.
Вот и смотался,помог добить тело,чуйка твоя не подвела. :cry:
Оказывается там не пременка а пульсирующий ток, значит 6 вывод нужно было мерить(мультик на постоянке) по отношению GND ?
bit3105_3.gif [ 34.37 КБ | Просмотров: 2165 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 18:11
Сборки полевые нет смысла смотреть мультиком, надо шимку смотреть осликом, или тупо меняй BIT, обратной связи по току ламп нету, ставь все новое, или выкинь моник.
