Текущее время: 04 авг 2026, 17:15
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 20:40
Уважаемые форумчане. Долгие годы служил мне отличной работой усилитель PROLOGY ELITE 2300 Его звук на саб мне нравился, его мне подарили, но недавно взял и умер :cry: Разобрал его стал проверять, вылетела пара силовых транзисторов одного плеча из одного канала, далее погорели все 4 штуки ключа в блоке питания мосфеты irfz44. Начал с блока питания востанавливать, заменил ключи на IRFZ 48 и преобразователь пошёл напряжение стабильное, в норме, подключаю канал с рабочими силовыми транзисторами, мерю попутно питание операционников, +15и -14,7 вроде норма, причем до гасящих резисторов ровно 36,0 вольт после них этот разброс питания уже наблюдается, может стабилитрон не додает, нужно местами поменять их и промерить. Так же греются по непонятной причине электролиты по питанию шин 15вольт Стоят 470мкф 16 вольт, пробывал их заменить снова разогреваются, Проверял их емкость прибор показал чуть менее указанной
PAS-2150, Elite 2300 (AEA-230YA,YK)_v412-28.pdf [292.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 01:21
+15 и -14,7 ты написал, а что тогда значит?
Так напряжения питания ОУ в норме или нет? Что беспокоит, то что конденсаторы греются? поставь на напряжение 25в.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 06:01
Ну да-же и не знаю, Ну начнем давайте с этого, +15в отлично, должно быть и -15в, а трут по факту 14,7 вольта, 0,3 в просадка, вото и первый вопрос, что это? стабилитрон не в порядке, или же один из операционников приболел, Гасящие резисторы нагреваются так что попахивают краской, на лицо излишний ток как будто через них, или так и должно быть, я просто с усилками ранее не сталкивался с такого типа. и их тонкостей не знаю. Хочется отключить операционник U6A отпоять резисторы R 125, R225 и начать лечить предоконечный каскад, вопрос чтоб предоконечный каскад не перегружался и прочее, для того чтоб с него снять напряжения транзисторов, эти резисторы оставить в воздухе или их как-то посодить на общий?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 06:31
Резисторы должны греться, они сам знаешь гасят приличный ток, 0.3в просадки может быть и из-за стабилитрона или ОУ ни что не точно, не вижу проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 17:09
Ну это так прилюдия, причины в следующем, в каждом канале греются по одному плечу, на одном из них на выходе усилка постоянное напряжение 0,7 вольта, не порядок, так-же греются транзисторы Q105? Q205такое ощущение что на выходе мощность только с них а силовые и вовсе не работают.Сгорели резисторы R142 ,143, 243, 242. по чему там такой ток возник?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 18:45
Починил один канал, работает нормально. А вот со вторым не сростается, Я говорил уже что на выходе постоянка 0,75 вольт, так вот стал отключать все от плюсовой шины сигнала отключил, то-есть выпоял силовые транзисторы напруга на месте отключил предоконечный каскад напруга на месте. далее выпоял транзистор Q101 и напряга пропала, транзистор проверил не пробит всё в порядке, мозг пухнет, не подскажете в чем может быть косяк, Чего ему не хватает?.
