Текущее время: 21 сен 2026, 11:20
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 17:04
Вчера приехал такой зверь:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 00sd.shtml
Почти Все функции работают
из уже найденного- не работает led display, не критично если дорого и сложно
потенциомтр - balance шуршит, иногда отходит левый канал
издает неприятный запах при работе,хотелось бы проверить все ли в нем в рабочем состоянии ....
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 18:01
А в чем смысл диагностики? цену ремонта чтобы вам сказали?
скорее всего светодиоды сдохли, ножешь и сам поменять
грязь внутри скорее всего. в 99% случаев помогает просто смазка. В крайнем случае можно и заменить его-тоже ничего сложного.
Так что все это вполне возможно и самому отремонтировать. Если есть хоть какие-то первоначальные знания то вперед! ;)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 18:48
Есть люди которые скажем так разбираются в этом лучше,имеют большой навык в ремонте, имеют или знают где достать качественные комплектухи на замену , занимаются этим постоянно и тп.
Насчет диагностики, то что я указал это поверхность...то что я обнаружил сам.
Усилитель 84 года выпуска , т. е. 30 лет как, я конечно понимаю, что это Япония и аппарат не низшего класса...но померить и проверить, что он в данный момент выдает и состояние его внутренностей я сам увы не смогу т. к. в этом не шарю вообще...вот пояснил о чем имелось ввиду...
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:03
ну тогда ой...
ну что-же: жди, может откликнется кто.
А кто мешает в мастерскую ближайшую обратиться? :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:16
ну тогда ой...
А с чем обращатся в мастерскую ?- только с шуршанием потенциометра и не работающем дисплеем , кстати посмотрел видео на ютубе , вроде как дисплей ничего не показывает (может плохо смотрел ) а только светится ...на схеме вообще его не нашел, на чем он организован не понятно....
Врядли в обычной мастерской откликнутся на мой позыв проверить целостоность электролитов , померить ток покоя и тп ....
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:59
а вот тут соглашусь: сейчас, к сожалению, энтузиастов мало осталось.
За эту мелочь или никто не возьмется или денег кучу попросят...
Тем более Москва...
Это будет равносильно что старенький "Москвич" в крутое СТО загнать....а жаль....
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:34
Тем более Москва...
вот вот, почему то на форумах очень много народу сидит которые именно занимаются воостановлением в рабочее остояние старой техники, а вот в мастерских их нет....
Кстати это может оказатся совсем не мелочь, а замена всех электролитов как минимум....
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:40
ну что тут можно сказать...
Я, вот к сожалению, не в Москве живу, так может быть и глянул.
Только один выход- икать спеца на форумах. подожди, может отзовется кто...
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 20:50
А смысл? Вряд ли кто сможет управлять его руками на таком расстоянии.
Но выход есть всегда,даже если Вас съели у Вас два выхода!!
Забей в поиск "ремонт усилителей звука в Москве" и рой!
Допустим в первом попавшемся мне есть и ремонты ламповых и всего чо душа пожелает с номерами тф.
Вон глянь,с лева колонка,выбирай чо хош: http://kristall-msk.ru/remont-usiliteley
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 21:15
нашел кристал не успел позвонить сегодня
а вообще из 5 объяв -ремонт аудиотехники , все 5 узнав какой усилитель повесили трубки )
