Текущее время: 06 ноя 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: телевизор funai2000mk10
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 06:48
нужна помощь почему греются в блоке питания эл.конденсаторы с625 100/160 и с626 47/160в
 Заголовок сообщения: Re: телевизор funai2000mk10
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 07:05
два варианта: или напруга на них больше чем надо или сами емкости гаVно.
Хотя нет, есть еще и третий вариант: диод выпрямительный малость подтекает: на емкости переменка просачивается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:24
благодарен за ответ! ёмкости поставил 47/400в и 100/250в . диод проверил приборм -исправен. заменой надо наверно попробовать
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:10
увеличение максимального напряжения конденсаторов проблему не решит- причину искать надо.
Кстати, что там с напряжением? замеры будут?
