Текущее время: 07 ноя 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ампервольтомметр Ц20
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 11:46
Что то и где то пропустил. Не бывает так, что бы все целое и не работает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 12:46
Остаеться одно - одновременно все выпаять, еще раз проверить параметры каждого сопротивления и собирать схему. Ведь во всех случаях для проверки резистора я один его конец выпаивал. Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 12:52
Наверно причина в переключателе режимов работы :oops: Хотя об этом уже говорили
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 12:57
Да какое там мнение :D нужно к экстрасенсам :D Пробуй выпаивай, проверяй. Хотя может прошивка слетела, но не факт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 13:15
Скажите пожалуйста у Вас нету случайно прошивки на резистор 100 ом. :lol:
    P.S Посмотрите переменный резистор R2
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:22
В режиме омметра замкнуть щупы,замкнуть выводы R2,если стрелка будет отклоняться к нулю то заменить R2.Прикладываю мануал к девайсу.
Ц 20.rar [3.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 16:48
Sergei1.
Спасибо за участие в моей проблеме.
Мануал скачал. Правда не смог открыть в своем планшете, но думаю, что схема та самая (давал ее адрес 21 мая в 10.05 час.)
На схеме R2 это переменное сопротивление для того, чтобы при измерении сопротивления сначала надо замкнуть щупы и установить стрелку на "0". Так? И только после этого для правильности показания измеряемого сопротивления его мерять. Но стрелка в режиме измерения сопротивления вообще стоит на месте т.е. на 0. Головка рабочая. Я проверял. Ваше предложение в режиме измерения сопротивлений замкнуть R2 и установить стрелку на 0. Я так и сделал. Стрелка стоит на месте.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 19:05
Щупы держать замкнутыми и в это время позамыкать кратковременно выводы R2.Вы так делали ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:23
Времена меняются,раньше на Ц20 не было переключателей,а ща во оно как!!
Напомнило анекдот:
Раньше я ложил в суп бульонные кубики,но времена меняются.
Щас я ложу в суп козьи шарики.
Может в дорожке трещина,там то и дорог.Это ж не МКАД.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 01:12
Уважаемый продолжение будет? или уже заменили R2 :?
