Текущее время: 21 сен 2026, 01:31
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 16:35
Привет всем кто в теме! Люди добрые подскажите ESR нового кондера. Делаю тело на шасси МС-64а. В обрыве сей кондер,нашел только б/у, да вот только esr у них от 100ом до 160ом и 0.5мкф.Ну мкф вроде прокатят на первое время, да вот только esr смущает.В магазин за новым не посылайте ,далеко и нет времени и не факт что есть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 16:47
У тебя же вроде ESR micro? а таблицы нет от него? если судить по таблице то ESR должен быть 18Ом
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 16:54
В таблице на этом значении стоят пробелы ;)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 16:57
ESR-micro v4.0s у тебя да? там есть таблица
esr4.pdf [266.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 17:03
Пардон тупанул малость.Заглянул в бумажку от прибора а там все написано. Извиняйте , в голове одни болты да гайки вертятся.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 17:14
Фигня. Я сам туплю часто, что аж страшно становиться.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 18:28
Серег, а где он там в телевизоре, кондер-то этот? а то может и что другое туда засунуть можно и голову не греть...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 20:10
Однако мои мысли читаете. :oops: Кондер стоит в шасси Мс-64а.Позиционный номер С408 стоит около ТМС. Есть нормальный кондер 4.7 мкф 160 вольт, его туда можно воткнуть?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:38
А чо мешает взять исчо один такой же 4,7 х 160 и впаять оба ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
общий номинал 2,35 х 320 и ни каким импульсом не убьешь. :P
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 23:18
Так нет больше кондеров :( а кино смотреть хочется :)
