Текущее время: 06 ноя 2026, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 01:04
Damir писал(а):
Возможно не стоит чесать где не чешется
Возможно. Почему чешет Серега не известно, но значит надо, у меня пока не было такой необходимости, и так все работает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 08:55
Судя по всему он в бане работает(мужской)
Если бы в женской,то вопросы были б другие.
Damir писал(а):
наши самолетостроители во вьетнаме в эбоксидную смолу окунали электронику.
Уточню:Дело было в Северной Корее,окунали в рисовую смолу и только дальномер.Спасло не мало наших летчиков и машин,чего не скажешь о тупых янках.
А в основном правильно,но это уже другая история. :P
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:33
Эпоксидкой заливать считаю глупо, если это только не ответственная или супер качественная техника, если ей залить плату от Китайских друзей, то ремонт будет трудным, получится обычный музейный экспонат.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:17
Fima прав а я понял как рождаются сплетни :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 22:54
Ну что вы так ребята ?
Просто сварочник ремонтировал точнее инвертор китай, полетели 2 транзистора IGBT, там вся плата залито лаком да и почитав посты по ремонту инверторов не рекомендуют после замены деталей не про лакировав там где лак был удален .
Так как часто используется на улице и в зимнее время сами понимаете конденсат и пыль недруги электроники
Купил герметик "автосил" температура эксплуатации от -50 до +300 градусов, силиконовый не на уксусной основе 65 гр тюбик, за изолировал вчера места где производил пайку и соскребал лак при диагностике, пробовал варить четверкой шов отличный получается
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 01:39
Мы ни чего :oops: мы хорошие :P все понимаем, правильно, что залил, главное, что не лаком.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:18
Конечно надо было лаком но не смог его найти в магазинах, пришлось герметиком кстати изолирует не плохо, только наверно замучаюсь его отковыривать если придется опять там менять что то
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:29
Есть вероятность шо он сам отслаиваться будет.
Сущность герметика стать резиновой прокладкой,а функцией клея он не обладает.
Он может успешно проникать под компоненты обволакивая все на шо попадет,но отковырять его будет не сложно.
Спасиба за внимание!!
