Текущее время: 21 сен 2026, 08:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: тв жк daewoo 26m1tc
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 07:29
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 08:51
на 1084-18 вместо 5в-1.7 на остальных по моему нормально
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 08:58
С него и должно выходить 1.8в все верно
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 12:26
Огласи подробно . Какой там T-CON ( если имеется наклейка ) то по накл-у .
Нужен будет "мультиметр", для измерения напр-я по T-CONу . На сетевом конденсаторе сколько В ??
В общем нужно матрицу искать рабочую для проверки, иначе тупик.
Я тоже думаю !!!!! :cry:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 08:35
на сетевом деж313 раб296в
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 11:06
hjk . А изображение есть или пропадает... , подсветка заднее лампы как , все горят??
светодиод моргает 2 раза , при выключении или ухода в защиту?? , постукивай по процессору , что будет??
Найди по сайту инфо. T-CONу и где контрольные точки сделай замеры …
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 11:36
KITO проблема с изображением плюс фото описывалась в ранних сообщения. hjk выход один, искать матрицу, для более глубокого исследования одним мультиметром не обойтись.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 17:52
моргает при выключении. процессорTHC63LVDM83M вверху 0623TK07P. на шлейфе L1-L4 12.5v L5-L10 нет на всех R-1,25v. T-CON V260B1-CO3 в контрольной точке вместо 2.5-3.3в где12-12.8в
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 06:34
поджал все шлейфы все пошло изображение рябит скорее всего из-за С108 на основной плате он сгорел я поставил100рпф но по моему много и перестал управляться с пульта работает больше часа
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 06:40
Конденсатор сгорел когда? в ходе экспериментов или ты его только сейчас заметил.
