Текущее время: 05 ноя 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: взломаем сейф?!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 22:21
Есть сейф AIKO t-23el. Его жестко вскрыли ломиком. Корпус в принципе поправим.
Вот и думаю дать ему вторую жизнь.
Внутри не большая плата. Есть микросхемка. Ее ноги идут на кнопочки.
Верю что есть возможность программного сброса к заводским настройкам.
Но гугль молчит. Оно и понятно - коммерческая тайна.
Ну что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: взломаем сейф?!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 22:35
Микросхема pic16lf628a
2016-01-19_201412.jpg [ 54.34 КБ | Просмотров: 1664 ]
Тока не посылайте паять программатор.
"только не терновый куст"
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 01:10
Ни чего не сделаешь. Нужна инструкция к сейфу для установки нового кода, даже если найдешь на него родную прошивку, все равно не сможешь запрограммировать в слепую, нужно знать комбинацию нажатия клавиш, дабы вбить новый код. Или ищи инструкцию, или собирай электронную начинку с нуля, схем подобных в инете много, а все остальное останется родным.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 21:19
Когда служил в армии, у нас были двери на кодовых замках.Особо не вникал в начинку замка т.к в то время мог подключать только лампочки через выключатель. :D Как то сломался один такой замок. Выкинул я всю начинку и подключил электромагнит через две цифры, т.е пока давишь на две определенные цифры то идет ток на электро магнит и можно открыть дверь.Специально позвал двух сослуживцев чтобы они открыли дверь, у них так и не хватило мозгов просто нажать и удерживать цифры, они упорно пытались вычислить комбинацию чисел.Вот такой ламерский совет от меня.Программатор точно не надо! ;)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 23:22
[/quote]Вот такой совет от меня.[/quote]
Могу и я дать совет.
Нужно подключить не две цифирьки а шесть. Улавливаешь мысль?
Тогда одному открыть дверь ваще проблематично,ведь одной рукой нуна тянуть за ручку,а на другой пальцев не хватает. :rofl:
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 20:45
Представляю мою позу если я один захочу его открыть :lol:
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 22:48
У меня на службе было нечто подобное.
У секретчиков был как проходной двор хотя замок стоял кодовый(но не работал)
Вот я им и сделал прикол.
Из девяти кнопок шесть на замыкание две на размыкание одна пустая.
Внутри помещения стояла кнопка общего контакта.
Они могли открыть дверь будучи только вдвоем или один мог открыть кнопкой изнутри,причем приложить пластину и одновременно нажать все кнопки не прокатывало.
Над ними смеялись:-У вас из всех секретов самый секретный замок.
