Текущее время: 21 сен 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт тв TRONY T-CRT2901
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 17:47
На дросселе L333 напряжение 5.6v
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 17:49
beer65 писал(а):
вылетел полевки IRF630 заменил на 8n60c
в коррекции растра что-ли?
А до замены как он показывал?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 13:19
Пришел в ремонт взорван кондер C331 250/22,вылетели IRF630 V333,V455 1557(строчка), кондер C402A 2kv680p,резюки R333 R333A 4.7. Транзюка IRF630 не нашел поставил 8N60C
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 23:42
В первую очередь сменить лит по питанию строки.
Откинуть строку и на лампочку проверить БП.
Заменить все убитое в коррекции и НОТ.
Проверить буфер. ;)
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 04:49
Да это все уже сделано, я грешу на полевик, на IRF630 переход DS 0.4 Ом,а на 8n60c 1.2Ом
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 09:41
Полевик IRF630 менял не глядя в даташит на IRF640,IRF740,IRF840.
За то шо ты поставил спорить не буду,таких не ставил,они обычно в БП АК30 идут.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 14:18
Я в тупике!!! Чейта аппарат не подается дрессировке,напряги все в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 23:40
Ну так не бывает!!
А чо беспокоит-подушка?
Замени С 404,проверь с выпайкой на соответствие емкости в коллекторе НОТ (V455)
Там же диоды-заменой,одинаковыми и именно такими.
