Текущее время: 04 авг 2026, 20:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:48
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:49
Предохранители проверяли?
Ес оф коз!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:50
Судя по предохранителям очень похоже на 12в
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:53
но если 2 жёлтых должно быть 12в DC то почему же не сделали чёрный и жёлтый
А белые не мерил. Т.к. они нас не интересуют.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:55
Белые очень интересуют, если на белых 0 то и на желтых 0 будет. С этих проводов выходит AC
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:59
Чуть выше я писал что в режиме DC я мерил а в AC нет не знаю можно ли.
Ну а по логике или по той схеме на диодах или по самим диодам какой ток должен на них подходить тем более что в режиме прозвона на приборе когда звук пищит, каждый диод в отдельности загорается тусклым светом.
Ну и подсветка должна загораться при включении машинки.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:01
Переключите в режим AC включаете подсветку и замеряете в режиме AC напряжение на белых и желтых проводах.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:07
На белых AC 26в на жёлтых AC 10.6в, вот прикол.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:10
Значит не зря на той микросхеме с диодами значёк ~ переменки.
