Текущее время: 21 сен 2026, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Rolsen RL-16L12 ЖК
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:39
место жительства: РнД,СЖМ
чтобы выполнить какое-либо действие с пульта нужно целиться в окно фотоприемника :-(
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen RL-16L12 ЖК
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:46
Заменил в пульте светодиод на широкоугольный,( светодио рижима работы телевизора засвечивал окно (ФП)фотоприемника)разделил общую площадку ФП и светодиода,надел на светодиод резиновую трубку. засвет устранил. появились улучшения но очень маленькие :-( может виноват сам ФП,или окно через которое он смотрит? оно всего 5мм диаметром
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:49
Такой деффект с самого рождения :-( Эх
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 01:25
Для начала посмотри кондер по питанию ФП,если все нормально то замени ФП и будет пульт видеть даже если его развернешь в другую сторону.Недавно тоже менял на ресивере,с нова тупил.Стоял здоровый ФП,поставил маленький и стало все окей. Посмотри по схеме какой стоит ФП и точно с такой частотой и питанием ищи замену.Тут мои мытарства с ФП http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=782
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 02:08
Очень полезная инфа! у меня маленький ФП стоит. телеку 7 месяцев. врядли там что-то с кондерами... попробую вынести ФП из корпуса на проводах. отпишусь каков будет результат
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 02:11
А схемку телека не подкините? а то интернет на компе кончился,а телефон не скачивает файлы в формате DjVu
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 09:16
кинь ссылку откуда качать (чтобы не искать)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 11:50
Это формат скана. Вряд ли схема была напечатана на бумажке и потом ее отсканили и выложили в сеть. Имхо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 12:47
Очень часто в нэте выкладывают схемы в таком формате. ссылку не могу кинуть- телефон такой функцией не обладает! кроме если на листик переписать,а с листика сюда :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:57
Damir писал(а):
Это формат скана
так то она так, но в этом формате схем в инете очень много.
точно, что-то не подумал :roll:
Ну хоть так напиши
