Текущее время: 21 сен 2026, 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:06
На основной плате смотреть надо,идет сигнал с брелка или нет.Радиосигнал или фото приемник?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:08
место жительства: РнД,СЖМ
Это так- вставляешь ключ в замок двери,открываешь,срабатывает ЦЗ,дверь открыта. садишься,нажимаешь на кнопку ОТКРЫТИЯ/закрытия дверей- открываются остальные 3 двери.если нажать на ЗАКРЫТИЕ -закрываются все 4 двери. то есть все работает. а с брелка ничего не происходит кроме моргания на нем светодиода
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:11
ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ - ПЛАТА ЗАЛИТА 3-х мм СЛОЕМ ЛАКА !!! ниразу не слышал чтобы брелки сигналки делали на ИК-лучах
Понятно,жди может что спецы подскажут. ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:15
видимо у меня стоит АПС-6,авто 2012 года. хотя на этикетке корпуса написано АПС-4 :-(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:16
ок.спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:21
О,может собрать какой-нибудь специальный радио приемник и настроить его на частоту брелка? частота на брелке написана
Цитата:
Со временем, как и в автомобильной промышленности, этот хаос немного упорядочился, производители потихоньку отказались от вовсе экзотических решений в силу их недостатков (к слову сказать, некоторые модели сигнализаций с передатчиками на ИК-лучах обезвреживались чуть ли не простым бытовым обучаемым пультом управления). Государственные службы немного «причесали» разнобой в частотах, что-то отсеяла жизнь, в итоге автолюбители получили почти стандартизованную схему «радиоканал + 433,92 Мгц»
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:24
Ой,как же надоело постоянно чинить эту электронику .постоянно что-то ломается! продам нафиг все!куплю мешок свечей,велосипед и патифон
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 04:14
В пустую, это не радио сигнал не послушаешь. А причем тут АПС-4 это иммобилайзер.
