Текущее время: 21 сен 2026, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:15
место жительства: РнД,СЖМ
Брелок вроде рабочий,а может и нет, :-( не знаю. батарейку поменял, светодиод моргает при нажатии на любую кнопку,а тольку НОЛЬ
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:17
И что у нее нет названия ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:21
Есть. АПС-4 называется
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:26
Проводку посмотри,может заели моторчики(или как они там называются) потом уж вскрывай да смотри проходит сигнал или нет.
    P.S Когда покупал новую семерку,дали в подарок тоже сигнализацию,ее не ставил т.к сказали что она дерьмо.Название правда не помню, собрал ее в кучу на полу,поигрался да продал.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:36
АПС-4 включает в себя охранную систему,центральный замок,управление иммобилайзером. последних 2 работают. а на охрану не ставится. предохранители все проверил. проводку тоже,даже сам АПС-4 разбирал. герметичный корпус,плата с деталями залита слоем лака! ничего сгоревшего не видно,непропай исключен(пайка добротная)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:41
В личку глянь
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:43
Был случай замкнул провод на магнит водительской двери и результат-ни один магнит не срабатывал.А бывало и банальное окисление контактов,не пропай,севший акб в пульте,дрянь магниты.
Кстати эта зараза вся разная,но это уже другая история. :shock:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:45
Центральный замок работает!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:59
Цитата:
перестала закрывать/открывать
Это как?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:02
Из того что прислали в личку нихрена ниче не понял. слишком много спама. брелок я переобучал. скажите лучше как проверить посылает ли брелок сигналы на охранную систему!? моргание светодиода не показатель
