Текущее время: 21 сен 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG CF-14F30
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:09
FARIK писал(а):
Разъём строчных катушек это -Р 301?
Ага!
FARIK писал(а):
Запускать без НОТа?
Ну!
FARIK писал(а):
На моём ТV был установлен С 5250.
Я ж говорю пофиг какой с 14й диагональю и слабенькие за щастье.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 16:44
Куда идёт напруга с SТ-25, там у меня почему то 16 вольт ?
Дезинформация! :twisted: :D
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 20:21
Всё сделал как сказал, поставил предохранитель,отсоединил строчные катушки, повесил лампочку С 827 и ничего В+ 0 вольт.
Решил проявить инициативу , всё восстановил, включил и опять ничего . Диод загорелся , программы переключаются - диод мигает , а растра нет, В+ 76 в.
вопрос такой, при выпаянном Q402 , в печатной плате между базой и коллектором прибор показывает КЗ :?
Оригинальный транзистор Q402(KTD2499) не нашёл , купил С5250 и BU508. С5250 попался какой то кривой :oops:. Звонится как почти пробитый.BU 508 звонится как положено, но с ним хотел сказать что не угадал , у него площадка металлическая ,а оказывается что в сё с ним в порядке(в магазине сказали , что площадка соединена с коллектором ).На самом деле площадка соединена с эммитером. значит будем его ставить.
Последний раз редактировалось FARIK 24 апр 2014, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:09
Может В+ завязан с обратной связью, вот и не включается.Транзистор купил?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:37
Дезинформация!
Тут обратка идет с +5 ,поэтому и надо начинать с ие.
Проверку начать с D805 продолжить С830,IC840,IC801.
В первую очередь снять замеры с 7805.
Кстати запуск БП идет сигналом on\off с 22 пина IC01 на оптопару.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:03
Будем посмотреть, включал с 5250 ничего не получилось, может транзистор гадость.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:07
Если Фима сказал что В+ не связан с обратной связью,значит так и есть. ;)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:29
Дезинформация!
Всё выполнил.
С830 6,28
С840 4,81
IС840 4,81
IC01 4,70
на банке 280 , в сети 207.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:41
Что на 2 пине IC801 ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:55
А относительно чего измерить? Между 1 и 2 -6 ,26, между общим и 2 - 0.
