Текущее время: 04 авг 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG CF-14F30
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:31
Откинуть L802, лампочку 60 ватт на С814. Как себя чувствует С830 и сколько на нем вольт, он стоит в цепи обратной связи. :oops:
    Фима говорил заменить С827 и С814. Заменил или они нормальные?
Может 79 вольт для такого кина нормально.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 17:32
На С 830- 6,12в. остальные поменял
L802 откинул, и ничего, ни каких напряжений , даже на банке стало 100в. при откидывании L802 отключается всё и Т401 и Т402 , в нём так печатка сделана, всё стоит последовательно и даже на эти 33 вольта дорожка идёт по всему периметру на другую сторону платы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:58
На С817 = 100 вольт! Блок питания мудреный какой-то. :? Это кто же 200 вольт сожрал! :lol:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:40
Всё опять поставил на место. Включил- лампочка ярко загорается, секунд 10 горит, потом тухнет и секунд через 5 загорается диод. Вроде бы блок питания запускается. :? :oops: , или это не так ?
Вопрос такой. Куда идёт напруга с SТ-25, там у меня почему то 16 вольт ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:25
Идет на питание УНЧ. Наверно 16 нормально,все зависит какой усилок стоит.
    ST-обозначает стабилизированное напряжение.Наверно. :oops:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:35
A, что скажешь по поведению БП?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:53
Думаю что он в норме с учетом того, что ты выгреб все дохлые электролиты.Ставь транзистор и запускай.
    Как всегда жди вердикт Фимы. ;)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 22:00
Без разрешения варенье есть не буду. ;)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 01:11
Ну если НОТ (Q402) выпаян то строка уже откинута остается только вытащить разъем строчных катушек.
Лампочку повесить на С827.
По схеме 25вольт но бывает стоит другая микруха (кстати это питание УНЧ).
БП нужно запустить на лампу.Пред поставь на место.
Вместо НОТа можно ставить практически любой с демпфером,даже BU508DF(I)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:46
Разъём строчных катушек это -Р 301? Запускать без НОТа?
На моём ТV был установлен С 5250.
