Текущее время: 21 сен 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG CF-14F30
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:46
Шаська МС-64а
Lg_mc-64a_chassis.djvu [267.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 19:45
Спасибо за схему.Принимаемся за работу. Исходя из приобретённого опыта и по аналогии с предыдущими ремонтами, по краткому совету Фимы -" откинуть строку и всё измерить" :?
Я думаю откинуть строку -это отпаять В+ , лампочку подкинуть на С827, а также откинуть петлю. Сделать замеры на С827, С805, С840, С415, С817. :oops: Прошу поправить, если что не так.
Q402, переход БК показывает кз в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 21:59
Вроде все окей! Что запустился на лампу?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 22:19
Проверь обе емкости по В+,замени С408,пропаяй Т402.
Q402 звонить выпаянным,транзистор обычный но с демпфером,а значит КЭ будет звониться в одну сторону. :hi:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 22:21
Тож была теория, ждал критики, да -лампочку сотку ставить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 05:50
Лампочку поставь на 60 ватт. Голливуд снял фильм про это тело - :) https://www.youtube.com/watch?v=YRjo_cqIbxU
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 07:29
Не получается безболезненно откинуть В+, завязанно на +зз, может вместо предохранителя?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 07:32
Не забудь откинуть петлю размагничивания .Транзистор уже заменил?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 09:35
И шо тибе эти 33(питание настройки тюнера)?
Речь идет об оставить обратную связь и только.
Это не болезненно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 14:38
Транзистор не купил , в магазине нет, а на радиорынок не успел , там до двух часов работают. В+ не получается откинуть ни как . Ситуация такая-включаю, через 5сек. загорается диод, на банке 300в,С 840 5в,С 805 16в (25), В+95.Когда пытаюсь откинуть В+, отпаивал R411 или g131 всё пропадает , диод не горит, В+ ноль, только 300 в на банке.
Выпаял Q402, всё восстановил,лампочку бросил на предохранитель, включил-загорелась, потом потухла диод зажёгся. замеры показили- С817 300в,С840 5в, В+79в, С 805 16в (25).
