Текущее время: 04 авг 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: LG CF-14F30
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 19:37
Появилось новое тело LG CF-14F30 , шасси -МС-64А 111-М54F(2)как то так. При осмотре обнаружилась вздувшаяся сетевая банка 220 мкф.Тело сильно копанное , пыли по колено. Если временно подкинуть 100мкф ,толк будет?
 Заголовок сообщения: Re: LG CF-14F30
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 20:26
подкинуть можно- во многих телевизорах и на 100 мкФ ставятся все работает а вот насчет "толку" под ООООгромным вопросом, ибо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 20:36
Так мало что копанное,но и распаять не могу , каким то припоем всё запаянное , паяльник не берёт.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 20:39
бывают тугоплавкие припои...
видимо паяло по-мощнее теперь надо в руки брать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 21:13
Пришлось по мощнее взять ,выпаял банку сетевую, поставил новую-загорелся диод,программы переключал -мигает , но не запускается , звука тоже нет. На банке 285в. Помогите со схемкой.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 22:53
возможно не в тему
я если припой тугоплавкий лезу в это место с проволкой из пос 60
мне кажется олово из поса разбавляет тот тугоплавкий припой
вообщем заметил такую закономерность и пользуюсь
не исключу что это самообман
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 23:08
Я об этом подумал, но осуществить не успел , паяльник на 40 ватт справился. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 23:44
Теперь обрати внимание на напряжение банки.В прошлом теле было аннналогично значится виновата сеть. :gamer:
Аки принято методике строку откидываем дабы не вводила в блуд и меряем все на выходе БП.
STRочка капризная,дорогая,и уже трудно искаемая. :sorry:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 02:59
мне другое интересно, на банке 280В значит в разетке должно быть 200В, однако при замере разетке напряжение в прошлый раз, на другом теле было 220В. FARIK, проверь прибор, а лучше другим все это дело замерь.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 06:23
Сбросьте ссылку на схему , ищё не готов без схемы шото делать, и шо откидывать и где чё мерить :oops:
В сети было 220в на банке 295в.
