Текущее время: 07 ноя 2026, 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:49
Когда результат будет? надеюсь затикают ;)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:33
место жительства: РнД,СЖМ
сегодня праздник...работать нельзя :( так что буду на днях проектировать троссировку печатной платы на тетрадном :) листке
так привычнее ;)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:35
Понял! На тэтрадном так на тэтрадном :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:38
затикают!??? :D а что,можно...есть у меня где-то в архивах схемка имитатора тиканья часов с боем :lol: вот будет потеха...в машине звук напольных часов 8-)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:43
по схеме стоят индикаторы АЛС335Б2 ...так ежели у меня более слабый индюк-может и транзюки менее мощные впихнуть??????
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:55
Я вот только напряжение рабочее не нашел для АЛС335Б2. Можно к часам еще и капель добавить, типа крыша течет :D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:57
есть еще одна лед-матрица,выдрал со старого компа времен пентиум-1,на которой в дальнейшем будем собирать термометр двухрежимный:улица/кабина,с применением контролера :) размеры матрицы: 20*16мм 8-)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:59
Есть такой у меня, года два назад собирал для измерения уличной температуры.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 16:10
параметры АЛС335Б (нашел в справочнике)-
цвет индикации:зелёный.
Uпр (при Iпр, ма) ,В,не более: 3,5 (20)
Iпр max,ма :25
Размер цифры,мм(схема соединения выводов): 12 (ОА)
Iv,мккд (L,кд/м2) (при Iпр,ма),не менее: 250 (20)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 16:28
ну тогда все норм
