Текущее время: 20 сен 2026, 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 13:34
Тобишь у тебя общий катод?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 13:45
место жительства: РнД,СЖМ
жду ответа касательно моих введений в схему
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 13:50
Тебе нужно, что бы с выключенным замком не горел индикатор но работала схема в целом для сохранения времени? Зачем транзистор? Можно обойтись одним реле, пока замок выключен, идет питание от акума, включаешь замок идет питание от гены, при включении огней включается реле и яркость понижается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 13:53
да нет, вроде анод общий. ну то есть на питание каждой цифры подаю + а манусом переключаю сигменты цифр
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 13:57
да,мне так и надо.транзистор нужен для снижения яркости матрицы и ,если видели там выключатель,для просмотра времени при выключенном зажигании
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:04
Плюс у тебя на одном из разделов, а минусом зажигаешь сегменты? выходит, что у тебя с общим анодом, как и в схеме. Транзистор можно и не ставить, просто кнопку и все, ток там малый, кнопке ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:38
Просто хочется так,чтобы:нажал на кнопку-загорелось и через 3...5 секунд потухло
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:40
Малый ток? а нафига же там 15-и ваттные транзюки стоят?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:44
А разве с запасом запрещено использовать? и тем более я не знаю, насколько там мощные стоят индикаторы, а твой жрет 50мА максимум.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:46
:) Ясно
