Текущее время: 04 авг 2026, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: СОКОЛ 54тц7164 дубль 2
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 10:30
Ну как горячий-к радиатору пальцем дотрагиваешься долго держать нельзя печёт сильно :) , поставил термометр
Заменил оптопару-напряжение на С507 понизилось с 288в до 255в .Ещё раз измерил напряжение на С507 стало 280в , температура где то 55 -60 граддусов
Последний раз редактировалось FARIK 20 апр 2014, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 10:35
Пальцам и 50 горячо,а это рабочая температура ключа.
255 маловато,должно быть в пределах 290-310.
А при 255 сколько выходные напряжения?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 10:52
Псле замены оптопары напряжение на С507 снизилось сначало до 250 потом установилось 270 , напряжения по кт в норме.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:02
Поставь на прогон.Пусть часов 5-6 поработает,може чо и вылезет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:11
опять на С507 250в . Счас смотаюсь куплю ёмкость на 150 мкфи оптопару.А он у меня с утра в рабочем режиме.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:15
На с507 250 а в разетке сколько? или прибор врет или до кондера косяки, или напряжение в разетке под 180В. но кондер надо сменить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:35
У розетке счас 218 - на банке 283. В розетке стало 237в на банке 307 , во как оно. :?
Появилось новое тело LG CF-14 F30. Ещё не включал, но то что не работает это факт :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:58
Если в разетке 218в. то на банке должно быть 300 как минимум. Или кондерчик или что то другое.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:04
Заменил и оптопару ,и С 507 поставил 150мкф в принципе ничего не изменилось.Напряжение на С507 сильно зависит от сетевого ,при 220 сетевого на банке 280.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:19
Как бы при 220в должно быть 300в, и это факт.
