Текущее время: 21 сен 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 01:30
про связь не могу сказать ничего
прошу не забывать что это первый телек такого рода в моем коротком списке
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 01:31
вот это не из моей песни?
Например, в телевизоре Gold Star CKT 2190 при неисправном конденсаторе фильтра питания строчной развертки 33 мкФ, 160 В, имеющем большой ток утечки, напряжение на выходе вместо 115В составляло порядка 30 В.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 14:16
поставил диод КД226В
после него напряжение 62.5 вольт
а вот до него стало 425 вольт переменки
потом бабах случился и нет никаких напряжений вторички
диод в обрыв
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 14:35
Ну теперь конечно, как ты и говорил надо копать первичку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 00:19
С дуру можно и хер сломать.
Нормально написал КД226Д с белым кольцом,а с индексом (В)выдерживает до 30 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 00:21
вот такой я :evil:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 00:43
Ни чо страшного нет .
Не йоги горшки обжигали.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 07:09
куда тепереча глядеть? в сторону N801 ? как запустить блок?
и вообще к чему привела моя халатность? что произошло?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 10:28
Восстановить цепь по В+,откинуть строку и замеры выходных напряжений БП.
В первую очередь замеры с банки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 15:33
Откуда там переменка, насколько я знаю на вторичке импульсных блоков питания должен быть пульсирующий ток.По уму нужно делать замеры Осликом, ну а если мультиком,то в режиме постояннки.
диод в обрыв
Дамир знаешь почему Фима написал тебе это? Насколько я знаю блок питания не запустится пока не дашь ему нагрузку,т.е подкинешь лампочку. Ну конечно и проц. должен прислать команду что все окей.По крайне мере для этого блока питания. VD811 тоже глянь он в цепи обратной связи задействован.
    P.S Фима не ругайся сильно, ведь я только учусь, может что неправильно написал.
:P
