Текущее время: 06 ноя 2026, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: СОКОЛ 54тц7164 дубль 2
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 00:49
А может и транзисторы Г.
Ни кто не застрахован,с одной помойки питаемся.
Судя по схеме стоит обычный транзистор.
Судя по даташиту он с демпферным диодом и резистором Б-Э
TT2140LS.png [ 19.43 КБ | Просмотров: 1233 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 01:09
ДА , в даташит то не заглянули! :?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 20:13
Купил новые , КЭ звонится в одну сторону ,все транзисторы показывают примерно одинаково.
Сделал замеры с блока питания.
С561-3,4в
С548- 5,0в
С532-8,0в
С522-13,2в
С525-12,3в
С528-110в
С530-29,6в , а по схеме 24в, завышено.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 00:40
+24 идет только на питание буферного каскада.
Сменить обе емкости и проверить резисторы на соответствие.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 09:40
R555 - номинал в схеме -0,27 , а это от чего , от Кома или от Ома, по факту показывает 13 Ом.По цветной маркировке - красный, фиолетовый, серебристый и коричневый , получается 278 Ом. вот как то так . Очень сильно отличается от номинала.
Поставил R555 -278 Ом , напряжение почти норма -22,2 Вольта.
Последний раз редактировалось FARIK 13 апр 2014, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 10:37
Отличаться не может.
красный---2
фиолетовый---7
серебристый---минус вторая степень (-2)
и того 0,27 Ом
Даже 13 Ом не может быть.
проверь весь буфер V450,T450 и все шо есть вокруг этой цепи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 10:45
Не так , первые три цвета- номинал , а четвёртый цвет -степень, токо что букварь смотрел ;) Попробую Ом 250 поставить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 13:49
Подобрал сопротивление-180 Ом, получилось 23,9 вольта.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 00:02
Степенью могут быть тока два цвета.
серебристый -2
золотистый -1
и ни какую другую цифру обозначать не могут.Значит четвертый цвет (после степени) означает процент отклонения от номинала или если угодно класс точности.
По схеме стоит резистор 0,27 Ом не столько для ограничения тока сколь в качестве предохранителя.
Увеличив сопротивление теряем ток,а для схемы нагрузки это не есть хорошо.Сам же резистор будет сильно греться пока не приставится.Буду рад если такого не случится,но факты вещь упрямая. :hang:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 08:18
Да , ты как всегда прав,я или не понял или в радиоучебнике опечатка в разделе "резисторы"-посмотри.
Выпаял V450-он в норме , но напряжение на С530 стало 29,9в, V451 тоже выпаян.
