Текущее время: 06 ноя 2026, 23:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: MIDI клавиатура своими руками
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:38
В данной статье пойдет речь о переделке клавиш Лель-22 в миди клавиатуру. Для начала было убрано все лишнее, это платы, блок питания и блок регулятора эффектов
IMAG00852.jpg [ 818.73 КБ | Просмотров: 6766 ]
Далее был уменьшен деревянный корпус, так как регуляторов не стало, то образовалась большая дыра, плюс уменьшение корпуса в длину поможет сделать клавиши более компактными
IMAG0080.jpg [ 768.45 КБ | Просмотров: 6766 ]
IMAG0082.jpg [ 760.77 КБ | Просмотров: 6766 ]
IMAG0082 (2).jpg [ 694.61 КБ | Просмотров: 6766 ]
Плата управления собрана на pic16F84A, КР1533КП7, КР1533ИД7, высокоточные смд резисторы 1% на 6.8кОм. Клавиши не имеют чувствительности к нажатию, так как каждая клавиша содержит по одному контакту, если добавить по контакту на клавишу, то можно сделать клавиши чувствительными к нажатию
Схема
Не динамическая.jpg [ 78.11 КБ | Просмотров: 6766 ]
Прошивка и печатная плата
Архив WinRAR.rar [10.36 КБ]
Готовая плата
IMAG0072.jpg [ 839.35 КБ | Просмотров: 6766 ]
IMAG0073.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 6766 ]
Задняя часть клавиш
IMAG0076.jpg [ 973 КБ | Просмотров: 6766 ]
На задней части корпуса были вмонтированы разъем питания и миди выход
IMAG0085 (2).jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 6766 ]
Так как на компьютере нет игрового порта для подключения миди клавиатуры, был куплен переходник USB в MIDI
IMAG0084.jpg [ 894.2 КБ | Просмотров: 6766 ]
Переходник работает отлично, был проверен в программах FL Studi0 10, Absynth 5, Kontakt 5 при использовании ASIO4ALL задержка составила 4 милисекунды.
Блок питания нужно использовать с хорошей фильтрацией, плохие Китайские могут вызывать сильные помехи, что вызывает постоянное срабатывание клавиш.
Оригинальная статья http://cxem.net/sound/music/music28.php
