Текущее время: 21 сен 2026, 08:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: тв жк daewoo 26m1tc
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:01
Проверь конденсаторы в блоке питания или замени, к чему гаданием заниматься.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 06:47
напряжения все заменил2электролита появляется цветная рябь чуть постоит и медленно пропадает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 06:51
Пропадает рябь, изображение становиться нормальным или как?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:44
то же что и в начале
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:52
Забыл спросить, подобная проблема во всех режимах, тв, avi, vga, usb?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:08
и еще вылезла надпись нет тв хотя был звук и каналы переключались
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:10
проблема во всех режимах это видео2 тв+двд
Последний раз редактировалось hjk 24 окт 2013, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:14
Проверь все шлейфы, отсоедини и присоедини их. Конденсаторы в блоке питания наугад менял? напряжения с блока верные выходят? Схему я не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:16
Самое простое это взять заведомо рабочую основную плату и подключить ее вместо старой для проверки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:27
попробовал все шлейфы тоже самое да срабатывает защита звук пропадает и тут же включается и при выключении синий светодиод мигает 2 раза потом выключается
Последний раз редактировалось hjk 24 окт 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
