Текущее время: 07 ноя 2026, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:49
оставил как было и хорошо пропаял
включил картинка полная
жду
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:56
не прошло 10-ти минут и вернулось в полэкрана
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:03
еще 10 минут и он сам выключился :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:09
и не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:11
Фильтра по питанию замени.
С аналогом диода сильно не заморачиваюсь,тудой можно много шо ставить.
Сними замеры с кадровой при проявленной страсти.
Конешно выключится,пока не будет кадровая работать в штатном режиме.
Damir писал(а):
и не включается
Какая то емкость остынет и включится.Меняй литы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:12
фильтра по питанию кадровой?
или в БП?
дури много могу все поменять
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:18
Фильтра-значит питание.
Питание-или БП или FBT.В данном случае с БП.
Если телу более 5 лет то только на радость.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:37
вместо 150 мФ 450 вольт (он показывает 120 мф еср 0.95 ом) что можно поставить из моего запаса?
есть
120мф 400 вольт (новый)
120 мф 450 вольт (108мф 0.18 ом)
220 мф 400 вольт (205 мф 0.21 ом)
220 мф 400 вольт (207 мф 0.18 ом)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:43
Да любой! А чем тебе банка не угодила?
Это сетевой фильтр,оставь его в покое.
Нужно заменить на +12 и -12,да и ваще проверь все на выходе БП.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:48
ну начал с начала ))
