Текущее время: 06 ноя 2026, 13:15
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 10:56
Mitchell писал(а):
Я позавчера его проверял , на его базе было 0,35в ,а должен быть импульс с размахом 4-5в,
Так позавчера 5 вольт было на С109 , а вчера не стало. Я так понял что подсветка есть?
Mitchell писал(а):
правда импульс я проверял просто вольтметром ,не знаю как на самом деле положено проверять.
Хотя бы стрелочным вольтметром,цифровой мультик не катит.
Mitchell писал(а):
На коллекторе 11в.
А должно быть 12 вольт. Где то просадка. Фима же писал чтобы откинуть инвертер и нагрузить лампочкой. Может на инверторе просадка.
Все верно 5в на кондере с109 было. Но не было 7в положенных на С106,а было всего лишь 1,2в. Выпаял диод D4 проверить,он не пробитый.Впаял . Вдруг появилось изображение и напряжение на всех контрольных точках.Обрадовался и хотел быстренько припаять динамик.Но через 4-5 минут все вернулось на исходную,да еще пропали напряжения 5в и 7в на кондерах с106 и с109.
.Подсветка экрана есть.Может конечно инвертор и просаживает я не знаю.Пробовал сегодня просто отключить штеккера подсветки экрана.Но ничего не изменилось ,напряжений не стало.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:03
Может быть и 11в. ни чего страшного, все равно преобразуется в нужные напряжения, да и не известно, что за источник питает аппарат.
Источник ,его родной сетевой блок питания 12В 1,2А.Напряжение выдает 12,5в без нагрузки .Под нагрузкой 12,1в. Ток не замерял.
Тоже подумал может он просаживается.Достал родной авто шнур из комплекта 12в.Вставил в прикуриватель машины.Включил тв ,ничего не изменилось. Опять белый экран,т.е только подсветка.Напряжение 5 и 7в на С106 и С109 нет.Только 0,2 в.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:27
Сейчас сделал замеры Q17.На коллекторе 7в стало ,соответственно на кондере С28 то же самое ,вместо 12в ,на эмиттере 12в,на базе 11,3в.Что это в транзисторе или кондере проблема?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:43
Все,после последнего замера тв вышел в аварийный режим или как это назвать.Светодиод горит красным ,тв не включается после включения выключателя как это было раньше, на пульт ДУ не реагирует.Может это и к лучшему, проявила себя гуляющая неисправность.Только с чего теперь начинать копать не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:44
Замкни Э и К Q17. замерь напряжение в точке 2 . А лучше сразу замени, на базе столько не должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:51
можно заменить В772 на КТ816А если конечно не сдохла IC13
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:55
Замкнул ,напряжение 11,7в.Индикатор загорелся зеленым.Подсветка экрана заработала как обычно без изображения.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:56
Замени Q17 . замеры С106 и С 109, если опять на С109 нормально а на С106 нет напряжения, то замени D4 (Хоть он и показывает что рабочий). Можно и конечно и без Q17 обойтись первое время, только его нужно выпаять и перемкнуть места К и Э. Думаю что совет правильный,спецы поправят. :ugeek:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 17:19
Уважаемый форум.Ребята,починил я своего китайца.Заменил по совету диод D4 и сгоревший транзистор В772.Все заработало как положено.Изображение и звук есть ,короче все нормально.Большое всем спасибо,за советы и помощь.Всего вам хорошего.Удачи всем.
Если будут еще вопросы по другой технике,буду к вам обращаться.Пока.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 18:23
    По поводу D4: нельзя слепо доверять приборам, одному Зевсу известно что творится в душе полупроводника.
По поводу Q17: давно сказал мой учитель БЕЗДЕЛЬНИК.
Попробуй откинуть инвертор(выпаять L2) и лампочку 12v повесить на С23.
Затем замеры режима Q17.
