Текущее время: 06 ноя 2026, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:28
Mitchell писал(а):
А вот 7в нет на С106,а есть всего лишь 1,2в.
Откинуть L3, замерить напряжение С106, если покажет 1.2 вольта, то заменить D4. Наверно так,спецы поправят меня если что. ;)
Я тоже грешу на диод,попозже его выпаяю и проверю.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 10:16
Вчера ,проверил диод.Он исправен .И все остальные рядом тоже.На плате заметил есть контрольные точки по напряжению.В кружочке указаны параметры.И есть как раз эти 7в.Именно там у меня 1,2в.Опять пару раз заработал экран нормально,появилось изображение . Сразу проверил эту контрольную точку и там как положено было 7в. Потом опять все пропало.Начал выпаивать конденсатор С112.Но отвлекли по домашним делам. Сегодня утром включаю.Вообще пропали все напряжения в контрольных точках 5в,7в,12в,15в,17в. И белый экран.Однако.
Вот на фото я выделил красным эти точки.
IMG_0456.JPG [ 924.62 КБ | Просмотров: 1413 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:32
Q11 живой?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:02
Q11 живой?
Я позавчера его проверял , на его базе было 0,35в ,а должен быть импульс с размахом 4-5в,правда импульс я проверял просто вольтметром ,не знаю как на самом деле положено проверять.На коллекторе 11в. Писал об этом ранее.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:09
Какие напряжения в отмеченных точках?
450400009.jpg [ 184.33 КБ | Просмотров: 1405 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 17:54
Так позавчера 5 вольт было на С109 , а вчера не стало. Я так понял что подсветка есть?
Хотя бы стрелочным вольтметром,цифровой мультик не катит.
Mitchell писал(а):
На коллекторе 11в.
А должно быть 12 вольт. Где то просадка. Фима же писал чтобы откинуть инвертер и нагрузить лампочкой. Может на инверторе просадка.
Последний раз редактировалось Sergei1 09 апр 2014, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:11
Может быть и 11в. ни чего страшного, все равно преобразуется в нужные напряжения, да и не известно, что за источник питает аппарат.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:52
такое чувство что дело в кнопочке включения.
не бывает чтоб элемент сгорел и иногда работал.
железно-механическое что-то.
шлейф может или гнездо питания или кнопочка вкл\выкл
все ИМХО конечно
я же только учусь :oops:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:39
Я не настаиваю,но без замеров только к цыганам,только они гадать умеют.
Все пропало? Начинай с начала с измерениями и все в студию выкладывай.
Возможно где то трещина на плате(по симптомам).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 10:41
Точка 1 напряжение 12в.
Точка 2 напряжение 7,2в.
Точка 3 напряжение 5в.
