Текущее время: 06 ноя 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Микроволновка+ресивер=конфликт
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 20:21
Суть вопроса: В кухне на расстоянии 4 метра друг от друга стоят микроволновка и спутниковый ресивер. Так вот, при включении микроволновки в телевизоре на пару секунд пропадает изображение и звук. Питание не просаживается в этот момент, в телевизоре пишется что нет сигнала. Значит что микроволновка действует на ресивер. Это что так прет излучение с микроволновки? :?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 20:56
Можно попробовать заземлить печку(не закопать)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 21:24
В том то и дело,что когда проводил проводку в кухне(я же типа электрик) то сделал заземление в розетках .
(не закопать)
С таким излучением от микроволновки скорее закопают меня. :lol:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 01:12
в печи ведь магнетрон,который как и ресивер использует микроволны и по сути ничего с этим не сделаешь,по моему мнению...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 01:26
Тут два варианта, или в сеть идут выбросы или внешнее воздействие, но как то мне кажется, что помеха идет именно по питанию, попробуй через удлинитель подключить ресивер в розетку к примеру в зал или к соседям. Если вина именно в излучении, то НАХ такая микроволновка, если на 4 метра бьет, так к ней тогда лучше в скафандре походить и защитную чашечку на интимное место надевать, а то детишек не будет.
