Текущее время: 06 ноя 2026, 14:15
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 16:51
Вообще для паяльников специальные жала продаются под различные работы. Правда дорогое это удовольствие...
Но с резистором, думаю, все проще- он не таких уж больших размеров и обычным жалом можно одновременно оба вывода прогреть.
Вот еще что: он еще и приклеен обычно, так что если под ним дорожки есть то поаккуратнее надо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 16:57
Понятно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 17:42
Проверь ещё на всякий случай Q16 на пробой.
О сколько нам ошибок трудных, готовит аппарата дух...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 21:35
Уж лучше Q17,а заодно IC4 и все фильтра.
SMD резистор выпаивается с боку обычным паяльником оба контакта сразу.
Перед установкой с контактных площадок нужно максимально удалить олово.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 12:33
Вчера проверил сопротивление R68 на которое грешил.К сожалению оно цело ,там как и положено 1кОм. По мануалу пишут ,что надо проверить изменение потенциала на 7-й ноге IC13 при нажатии кнопок CH+-. У меня потенциал не меняется.Показывает 0,4в.Но при включении питания, появляется 5 в и когда индикатор загорается зеленым цветом ,напряжение падает до 0,4в.
Q16 и Q17 проверил.Питание на ногах 10,11,17 в норме. Проверил питание на микросхеме энергонезависимой памяти IC9.Пишут,что должны быть импульсные сигналы с размахом до 5 в. У меня просто появляется питание при вкл POWER до 5в на ногах 27-30.
Вчера змей заработал на несколько минут,изображение появилось ,каналы переключались.Выключил и после этого опять все пропало.
Кто еще,что подскажет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 16:31
Еще .
Начал проверять IC6 .Питание 12в на ноге 5 присутствует.А вот пишут,что должен быть импульс с размахом 4-5в. на ноге 4 .Так его нет.Есть только постоянное напряжение 0,35в .Проверил транзистор Q11 на базу приходит эти 0,35в. На коллекторе этого транзистора 11в.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:57
Проверь +5В на С109, +7В на С106, если нет, то проверка и пропайка R и С обвязки IC6. Чем сигналы проверяешь?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:10
Попробуй откинуть инвертор(выпаять L2) и лампочку 12v повесить на С23.
Затем замеры режима Q17.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:35
Сейчас проверил напряжение 5в есть на С109.
А вот 7в нет на С106,а есть всего лишь 1,2в.
А чем положено сигналы замерять?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:25
Откинуть L3, замерить напряжение С106, если покажет 1.2 вольта, то заменить D4. Наверно так,спецы поправят меня если что. ;)
