Текущее время: 21 сен 2026, 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:08
По вольтажу да-меня смущает расчёт мощности. 260ватт это ведь со всех вторичных обмоток-правильно? Там 4х56 и 2х12. И ток его указан 1 Ампер. Ты указал что не меньше 4 А. должен. Выходит не подходит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:10
4х56 это 4обмотки по 56в
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:17
Ну да. Поправь меня если я не правильно считаю. Если я с этого транса возьму к примеру только одну обмотку 12 вольт- ток будет 21.6 А?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:20
Ты с какой луны свалился? :D или ты большой и жирный ТРОЛЬ? :o Каждая обмотка по 1А!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:30
Шучу я! А то решишь я плохой :cry: Тебе перемотать проще будет, или ищи дальше варианты для покупки, 1А это мало, да и напряжение в 78 это много.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:31
Я плясал отсюда.http://www.tehnari.ru/f117/t87629/
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:36
Я брал максимум с STK, 240ватт делишь на среднее напряжение 60В получаешь 4А на плечо, ну даже 3А ладно, но 1А это очень мало. Я делал на СТК УНЧ, да и если взять заводские трансы, там на плечо по 3А это минимум.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:53
Если я на этот (http://www.laborant.ru/eltech/05/4/4/06-01.htm) вторичку намотаю сам 2х45-50,то примерно 1.5-3.0 сечение должно быть? Я просто ни разу не мотал поэтому спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 13:21
Не знаю, может и подойдет, рассчитывать нужно исходя из трансформатора, а какой там стоит я не знаю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 16:41
Серег, ты уж извини. В этом http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP323.html 4х20. ток 2.4 А на обмотку. Ежли я соединю 2х40. Ток будет 4.8А? Или наоборот 1.2А? Просто как раз после моста с кондёрами и будет где-то 56 вольт. Или я опять бред несу.
