Текущее время: 06 ноя 2026, 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Microlab m-113
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 12:03
На сколько я понял,сигнал идет на микросхему которая под маленьким радиатором(похоже на нашу к174ун7),с нее на колонки и на микросхему под большим радиатором, а с нее на сабвуфер. Проверить с начало наличие сигнала на первой микросхеме,на входе и выходе.Ну и питание конечно смотреть.
Последний раз редактировалось Sergei1 30 мар 2014, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 12:05
Как я понял, звука вообще нету, ни саб ни фронт не работает, тут или питание или все погорело :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 12:07
Там две микросхемы стоят.Наушник в руки и вперод !
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:14
Но если не в нем тогда дело омрачается не исправной УНЧ а за замену УНЧ точно не возьмусь, ну если он привезет такую же унч то конечно поменяю. А сам искать эту УНЧ точно не буду.
Просто сказал посмотри да и все нет так нет былаб моя конечно бы может и от ремонтировал спустя 2 года :D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:18
а чем проверить входные каналы и выходные? кроме мультика больше ничего и нет у меня
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:27
как то ремонтировал года 2 назад саб у него было видно обуглившийся стабилитрон на 5V м/с УНЧ не вооруженным глазом видно было что ей пипец. Заменил стабилитрон и УНЧ до сих пор пашет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:30
Была б еще схема на него можно было б искать мультиком, и не видно же ни чего внешне подозрительного.
Ну так к наушнику от компа кондер припаяй и им тыкай по выводам микросхемы. :P
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:35
а наушниками искать на выходных каналах?
Это общую жилу наушника на минус питания ? а любой из двух центральных жил просто тыкать по выводам микросхемы ? А если ткну этой жилой на питание микросхемы наушниками кранты не придет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:36
все спасибо понятно ? а наушники они же высокоомные? а кондер любой подойдет не полярный ? или нужен полярный ?
