Текущее время: 21 сен 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Счетчик оборотов на шуруповерт
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:55
Подскажите можно ли на аккумуляторный шуруповерт поставить счетчик оборотов типа тахометра желательно электронный и маленький.
 Заголовок сообщения: Re: Счетчик оборотов на шуруповерт
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 12:57
Оборотов в минуту или оборотов вообще?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 12:59
Если вы собираетесь регулировать обороты то кнопку придется малость переделывать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:08
на большинстве шуруповертов и кнопки и так с регулировкой.
Здесь речь вот о чем: схемы тахометов поискать можно, но вот вопрос каким образом считывать обороты... :unknown:
на автомобилях с этим делом проще- к прерывателю цепляется датчик (механические контакты или датчик Холла-неважно), он и считает.
А к Шурику где его цеплять?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:16
На большинстве курок и регулировка осуществляется посредством глубины нажатия. Представьте ситуацию : нажал пальцем, поймал нужные обороты и .... рука занята осталась. А как я понимаю эта регулировка нужна чтоб что то прицепить к шурику, отсюда делаю вывод что понадобятся две руки.
Переделку я представлял как вставить переменный резистор взамен курочного. Дабы осуществлять точную настройку оборотов.
Или я что то не понял
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:40
Вообще вопрос странный... не понял смысла: а зачем там обороты мерить? Так, любопытства ради?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:48
Предположу чтоб знать сколько вольт и ампер выдает генератор при каких оборотах
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:22
ответ Damirа верен только вместо генератора электромотор от шуруповерта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:23
как с него считать обороты в минуту в электронном варианте?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:33
Есть в продаже в магазине радиоуправляемых моделей такая штука. Он считает обороты винта на самолете.
