Текущее время: 06 ноя 2026, 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: монитор lg1942
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 19:47
mag писал(а):
где написано 22 вольт показывает 18 вольт а где написано 5 вольт показывает 2.5 вольт
Мдя, крайне я не внимательно читаю. Просажены оба напряжения, смотри конденсаторы и попробуй отцепить питание инвертора.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 09:16
Возми еще один такой-же и припаяй с обратной стороны.
как припаять подскажите, просто взять и припаять
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 09:40
нашел 1000мкФ16в на счет паять не понял как паять. у меня парт номер есть платы :EAX48780003/5.
фото 2.JPG [ 612.91 КБ | Просмотров: 2111 ]
фото 1.JPG [ 320.98 КБ | Просмотров: 2111 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 10:45
мне не понравился на вид этот элемент (явно кто то его уже трогал)
видимо это стабилизатор напряжения
хорошо бы и там еще посмотреть напряжения
2016-01-19_145025.jpg [ 169.86 КБ | Просмотров: 2096 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:12
Конденсаторы нужно проверить или заменить, так же отключи инвертор и замерь напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:36
по моему тоже так кажется .не подскажет, кто не будь что это такое как его проверит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:44
Видимо такие моменты как замена или проверка конденсаторов, а так же отключение инвертора будет игнорироваться, ну что же, как знаете.
 Заголовок сообщения: Re: монитор LG L1942S
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:57
инвертор снять или как?? пжл можете подсказать который из них инвертор.. я только знаю что такое конденсатор. :roll:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:06
Попробуй перерезать дорожку, отметил красным, схему не нашел, как перережишь замерь напряжения. Кстати, это не стабилизатор, а полевая сборка.
2016-01-19_145139.jpg [ 158.48 КБ | Просмотров: 2096 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 15:50
конденсатор с301 поменял все по прежному.(невкл. даже светадиод, кондер новый..).А как проверит инвертор не знаю.. ребята извините что так туплю.. серезно самому стыдно. Но научится хочется.
