Текущее время: 23 окт 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 15:47
Да я уже привык! Нет такой партии в стране куда я не обращался, даже к Путину и Шойгу пытался достучаться - безрезультатно! Хорошо что есть китайские и японские братья, с ними проблем нет!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:44
TRITON 69 писал(а):
У меня есть мысль - можешь попробовать ее воплотить! Денег практически не понадобится!
С удовольствием поэксперементирую ! Свободное время появится только 1 ноября,с 1 апреля нужно начинать зарабатывать на пол года зимней спячки. :lol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 00:15
Сегодня бомжи приволокли кучу разных моторчиков, отобрал 12 штук одинаковых думаю использовать их как генераторы. Они маленькие, обозначений нет, стоит 71 год ГДР. Раскрутил один проверил на прямую (прямо на клеммы) выдал 15 вольт 900 микроампер. Проверил в цепи под нагрузкой через лампочку 12 вольт 4 W - выдал 10 вольт 250 микроампер, а тоже самое через лампочку 12 вольт 21 W - выдал 4 вольта и 900 микроампер. Проверил все моторы по нескольку раз показания у всех одинаковые разве такое возможно чтобы вольтаж падал а ампер поднимался? Обороты на всех проверках были выставлены на 850.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 00:19
С удовольствием поэксперементирую ! Свободное время появится только 1 ноября,с 1 апреля нужно начинать зарабатывать на пол года зимней спячки. .................................................................................................................................................................
Давай дерзай! У меня есть заказчик на одну тему, у меня руки не доходят, а если получится в спячку можно впасть на пару лет!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 01:22
Так! Я представляю как померить напряжение на моторчике(генераторе),но как вы умудрились замерить амперы без нагрузки? Нарисуйте схему подключения амперметра к генератору,без нагрузки.
ток.JPG [ 16.82 КБ | Просмотров: 10158 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 08:43
Тупо красный к красному черный к черному фактически коротишь моторчик! При такой проверке моторчики уже потрепанные жизнью ну и до 6 вольт как правило накрываются, выживают только сильнейшие!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:29
вот так надо
замеры напряжения и тока.JPG [ 33.91 КБ | Просмотров: 10154 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:53
При такой проверке в цепи под нагрузкой через лампочку 12 вольт 4 W - выдал 10 вольт 250 микроампер, а тоже самое через лампочку 12 вольт 21 W - выдал 4 вольта и 900 микроампер. Разве такое возможно чтобы вольтаж падал а ампер поднимался? Просто моторчики странные не шаговики на 4 выхода, а коллекторные, и они если их запитать не крутятся а вращаются интервалами как секундная стрелка на часах причем бегал сейчас носил мастеру их глянуть он их так и не распознал но сказал что это интервальное вращение это их норма а так они на 24 вольта. Мне они как электромоторы и не нужны а в виде генератора сгодятся.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 12:02
Ну ё ма ё тут же все просто , чем больше нагрузка тем больше ток в цепи и падение напряжения , чем больше мощностью лампочку соединяете тем меньше ее сопротивление а следовательно ток в цепи , изучите электротехнику и закон Ома и будет меньше таких вопросов , это элементарные вещи которые проходят в школе , тем более вы их должны знать если занимаетесь такими разработками , непонятно однако все это такого не знать , без обид , критика бывает полезной и делает свой толчок к знаниям , но я всегда готов помочь , но и самим надо учиться иногда
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 12:40
Сообщение с верху почитайте.Там все написано как высчитать амперы и прочее.Лампочки последовательно -вот вам и разная нагрузка. 60 ват=5амперам,120 ват=10 ампер и так далее.Нагрузите 60 ватт и замерить напряжение!Жду ответ.
Лампочки последовательно это не правильно, не вводите в заблуждение , подумайте где ошибка?
