Текущее время: 21 сен 2026, 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:50
Генератор выдает 12 вольт,кидаем нагрузку 100 ватт,напряжение проваливается на 6 вольт.Приходится добавлять обороты генератора,что бы стабилизировать до 12 вольт. Это же не есть гут? :oops:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:56
Мда. Нужно думать зарядное, поднимать обороты, пусть на входе будет максимальное напряжение, главное что бы батареи заряжались и без перезаряда.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:59
Если нет стабильного напряжения при нагрузке,значит генератор не выдает заявленную мощность.Я так понял что генератор построен на основе инерции.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:19
А на максимальных оборотах какое напряжение и ток?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:28
28 вольт, если дать больше то генератор сгорает.Во Как! :?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:30
По батареям я понял, что они на 12в. 2.7А каждая? Значит нужно оставить 18В. и подключить нагрузку и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:40
Это не батареи а четыре генератора,речь о батареях не идет.Проверяем мощность генератора с помощи нагрузки(лампочка 12 вольт,100 ватт). Напряжение стабилизируется механикой.Готовимся к Нобелевской!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 17:13
К Нобелевской это хорошо, главное с катушек не съехать, а то от мыслей о будущей популярности, денег и продажной любви, можно и в Кащенко загреметь. Вперед товарищи! Вперед!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 23:21
Кроме Нобелевской и Кащенко все есть, просто скучно! Что там Нобелевская, один зеленый лям? Хороший проект действующий и с патентом можно и дороже продать! Главное с умом, а то и деньги не пригодятся! Мой знакомый месяцев семь назад пропатентованый гидравлический узел для экскаватора очень удачно выменял на новую квартиру трешку причем сам раньше работал экскаваторщиком на японском по моему КАМАЦУ и постоянно ремонтировал родной узел пока не переделал на свой лад.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 14:36
Не прими за оскорбление или шутку, просто бывают случаи, когда люди сходят с ума, на поприще того, что они делают, вот и усё :girl_angel:
