Текущее время: 21 сен 2026, 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:26
Пойдет! Сколько ампер получилось?Что напряжение говорит?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:31
Значит так! Лампочка от галогенки 12 вольт 100 ватт, обороты выровнялись!
В цепи показания - обороты 850,
напряжение - 12.9 вольт,
сила тока -9.8 А.
Можно подрегулировать установку чуток поднять мощность.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:34
Динамометр приводов показывает 40 % нагрузки так что запаса еще выше крыши!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:38
Без нагрузки какое напряжения с генератора ,на средних оборотах и на максимальных?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:41
Без лампочки?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:42
Да ,без лампочки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:48
Работает в холостую! Механизм не испытывает нагрузки по этому на максимум никак! Без ничего, на прямую 17.5 вольт - 13.5 А, 480 оборотов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:51
шумность 30 Дцб на максимуме 45
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:54
Не правильно вы делаете замеры. Установите 12 вольт.Подкиньте нагрузку 100W, это равняется 8.3 ампера.Сделайте замер тока и напряжения.Внимание! В процессе замера обороты генератора не менять!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:02
Не менять обороты не могу! Обороты механика выставляет центробежной силой самостоятельно по мере нагрузки! Основной приводной механизм работает по принципу детской игрушки юла там нет электромотора который ее крутит и которым можно поиграть оборотами.
