Текущее время: 06 ноя 2026, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 11:32
Вчера вечером встречался с одним малым. Парнишка одаренный но не найдет себе применения в жизни, так вот он сделал лазерную указку ( не знаю как назвать) но размером с фонарик. Этот фонарик с 25 метров за 2 секунды разрезал газету сложенную в 4 раза - размер и время замерял лично. Парню 17 лет, теперь на измене, просил совета. Желание загадал!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 13:28
Боевой лазер давно уже изобрели.Конечно он Мозг,что собрал сам такое оружие.Мощный лазерный диод + идеально сведенные линзы.Он случайно не правнук инженера Гарина? :shock:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 14:28
Дело не в том что уже изобрели! Имея под рукой кучу институтов и лабораторий и ученых в разных степенях - не мудрено! Вот тупо дома на кухонном столе из того что достал из кармана да раскопал на свалке - к этому надо относиться с уважением! Печально то что перспектив у малого в нашей стране шансов 1 на 100.000! Продвинуть любой проект в нашей стране просто не реально, тут и бюрократия и отсутствие программ по поддержке светлых голов, я проходил все инстанции и знаю о чем говорю! У меня мечта! Собрать приличную команду из разных направлений и сделать нечто чтобы утереть нос нашим 80 летним ученым вместе с их степенями и институтами. Пока мыслей выше крыши, команды нет, сижу на кухне точу шкивы из пластика под очередную задумку.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 19:23
Конечно Гений! Но вот только я сомневаюсь что сей прибор сделан на основе лазера с ДВД. Малец скорее всего нашел медицинский лазер? После развала СССР жизнь заставила собрать генератор,ДВС+ электродвигатель+конденсаторы.Собрал с подручного материала.Затраты бутылка водки.Это конечно любой сможет сделать.Когда он стал не нужен вместо вентилятора поставил точило.Использовал для работ в лесозаготовке.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 23:03
Что там внутри честно говоря не знаю, не спрашивал, да и не мой профиль, я больше по механике! Просто приятно осознавать что ЕГЭ еще не всем мозги промыло, даже боюсь представить что будет с поколением лет через 10. И так джентльмены, какую тему по альтернативной энергетике будем развивать? Где народ с пытливым умом? Вижу в мужественном общении двух Сергеев, а остальные что вымерли? На форумах сидит куча народу, многие из них достойные электронщики, а это элита в альтернативной энергетике, мы механики на заднем плане, и что никому не интересно?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 10:54
Прошу ответить по возможности:
1-правильно ли последовательное соединение на сборку проводов
2- правильно ли получается в расчетах по вольтам и силы тока
3 - выдержат ли Диоды Шоттки 1N5822, 40В 3А/80А
Нарисовал как смог!
не могу вставить рисунок! Как делать то? ПИШЕТ Расширение bmp запрещено администратором.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 11:49
Переведи в JPG
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 12:53
посмотрим что получится
333.jpg [ 151.55 КБ | Просмотров: 3358 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 13:49
У вас же модули соединены параллельно,диоды последовательно.
По силе тока потеряете 2.0-20 mA,по напряжению потяряете 0.3-0.5 вольт.Диоды сожрут,зависит от их температуры.
Да.Они же у вас идут как защитные?
    P.S Конечно же,смотря какая у вас схема,я так понял это секрет? 8-)
Диоды Шоттки 1N5822.pdf [171.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 15:02
Показания что на рисунке минимальные, легко могу их увеличить в половину а то и в раз по этому потери в микроамперах ну и там на несколько вольт и за диодов роли не играют. Диоды стоят в защите по этому и спросил что выходной ампераж на сборке не пробьет их в обратку? Просто собираю очередной вариант карманной энергоустановки размером 25 х 25 х 35 см! Если есть ошибка в рисунке буду благодарен если поправите!
