Текущее время: 03 авг 2026, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:30
Ksandr писал(а):
Вот только не надо из меня чайника делать!
Спокойнее,без нерьвов,дышите ровно,глубоко.
Ни к теме и тем более к уровню профессионализма фото отношения не имеет.
Просто хотел всех улыбнуть.
Ksandr писал(а):
можно ли поменять ТВС+УМНОЖИТЕЛЬ НА ТДКС ???
Запросто!
Подбираешь ТДКС по питанию строки,можно даже кадровую и звук запитать со вторички ТДКСа (если хош).
По распиновки подсоединяешь накал,питание ВУ,ускоряющее и фокус.И все!!!
Хорошего настроения,держите улыбочку шире. ;)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 12:41
место жительства: РнД,СЖМ
извиняюсь! не правильно вас понял :-) :-) :-) спасибо за ответ. вот еще у меня с того SITRONICSа остался ТДКС .вечером напишу его маркировку. щас на работе,увы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 15:27
Заехал домой на обед и глянул на ТДКС на нем написано BSC25-4805 .подойдет он или нет? распиновку выводов не знаю. :ugeek:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 15:30
И еще вопрос: можно ли селекторы каналов СКМ-24 и СКД-24 заменить на какой-нибудь современный??? просто достало что в ДМВ диапазоне каналы постоянно куда-то смещаются :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 16:09
Это по схеме смотреть надо. модель Ситроника сообщи (а лучше номер шасси).
можно. одно время даже на заводах под буржуйские тюнера переделывали.
Но нужен обязательно аналоговый с коммутацией 12V. Лучше всего подойдет от старых моделей телевизоров. например TDQ-38
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 18:05
С шарпа 93-го года подойдет? модель ситроникса не знаю. корпус ушел в мусор. плата дома лежит. надо глянуть
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 18:28
очень даже возможно. надо по цоколевке смотреть.
посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic127109.html может по внешнему виду что совпадет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 00:00
На плате с ситроникса нашел единственную вразумительную надпись. она гласит: 40MNTV2KY-L2H
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 00:03
На плате из шарпа написано PWBF8440PEZZ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 09:35
да я не удивлюсь если там вообще все по китайски. я же говорю- смотри по внешнему виду и по составу
