Текущее время: 05 ноя 2026, 21:39
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 23:21
попался такой аппарат
ситуация вот какая
вместо предохранителя (не знаю какой надо) впаял две лампочки последовательно на 12 вольт 40 ватт
подключаешь мультиметр на выходе 232 вольта
подключаешь лампу светодиодную на 8 ватт работает
подключаешь лампу накаливания на 100 ватт уходит в защиту
загорается красный индикатор "FAULT" , а индикатор "POWER" тухнет
на USB все норм (отдельная ветка) индикатор горит всегда
вентилятор тоже крутится всегда
я так понимаю срабатывает защита от перегрузки
схемы нет :oops:
понимания как устроенно все тоже нет
сделанно на TL494
транзисторы IRF 840 -4 шт и IRF 3205 -2шт
есть вот такая схемка не от сюда
beginner65-23.jpg [ 192.08 КБ | Просмотров: 1916 ]
2016-01-19_142917.jpg [ 184.53 КБ | Просмотров: 1889 ]
2016-01-19_142943.jpg [ 182.83 КБ | Просмотров: 1889 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 08:41
ну это поправимо :D
например вот: http://radio-uchebnik.ru/txt/elektronnye-komponenty/13-elektronnye-komponenty/73-shim-generator-serii-tl494.
похоже что так. А без лампочек вместо предохранителя как он себя ведет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 14:32
Изначально в чем проблема была?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 02:46
подарили как нерабочий. поставил предохранитель на 30А
включил все работает.
полтергейст
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 04:03
Мало ли, может предохранитель сгорел, а они решили, что сам инвертор сгорел, и такое бывает :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:23
ну там кто то ковырялся.
предохранителя вообще не было.
вот и не знал какой ставить.
нагружал правда только лампочкой на 100 ватт.
может при большей нагрузке и не работает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:27
Мне недавно притащили лыжу горит предохранитель.Клиент не то шо в радио но и в технике шлимазал.Он сам отремонтировал тело не осознавая того.Но как!!!!!
    Я это понял после своего пребывания внутри
    Замкнула керамика в БП(первичка),но тело работае и без него.Это когда в обрыве,а тут кз.
    Хозяин не долго думая ставит другой пред.,он сгорает.Чел с мозгом задумался бы,а тут нет.Ставит другой с накрученной прволочкой-сгорает.Не буду тянуть кота за бейцы процедура повторялась пять раз,с кажным разом увеличивая сечение "жучка".Когда жучок стал толще выводов емкости отгорела емкость с брызгами и искрами.Тут клиент остепенился,хотя можно было ставить обычный пред и смотреть без гембеля.
    Я поставил ему нормальный пред,емкость и обкассил его как положенно,хотябы за то шоб не лазил.Но он таки остался доволен.
:lol:
Размещено без разрешения правообладателя !
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:46
добро
