Текущее время: 07 ноя 2026, 03:58
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:12
место жительства: Москва
Понял. Завтра правда не уверен, сейчас посмотрел в магазинах, где есть по нормальной цене, те в воскресение не работают :lol: . В любом случае как куплю, обязательно отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:14
Пожалуйста. А я и забыл про воскресенье :D Тогда как купите, пишите, нужно доделать ваш музыка :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:21
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:44
Добрый день. Всё куплено :) .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:51
Для меня доброй ночи :D Ну что же, отпаивайте старые, и замеряйте напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 00:10
Доброго времени. Заменил обе. Напряжение 1 и 13 1 и 15 на обеих по 25В. Звука на колонках нет. В наушниках только в левом канале.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 05:02
Отлично, напряжение с 17в. поднялось, это уже хорошо. А когда наушники отключаете ни в одной колонке звука нет? Нужен старый динамик, сначала один провод динамика подключаете к 1ножке а второй провод к 3 ножке и прислушиваетесь, а затем проделываете все тоже со второй микросхемой. Главное будьте очень аккуратны, не попадите на другие ножки, можете слегка припаять провода для проверки, а потом отпаяете.
Входы.jpg [ 182.14 КБ | Просмотров: 1927 ]
Затем нужно понять включается реле RY741 или нет, оно включает и выключает выходы на колонки. На фотографии отмечены точки стрелками где нужно произвести замер, там должно быть 12в. при замере напряжения нужно включить радио, диск или флешку
123.jpg [ 176.01 КБ | Просмотров: 1927 ]
Отключите центр из розетки, переведите мультиметр в измерение сопротивления: Один щуп нужно подключить к выходу колонки в черный цвет! а второй щуп по очереди к 1 ножке микросхем, звонится должно по 0Ом на каждой ножке
Земля.jpg [ 182.84 КБ | Просмотров: 1927 ]
О том, что вышло отпишитесь.
Звук в наушники идет, значит один усилитель работает, нужно дальше искать причину.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 08:07
Просто динамиков к сожалению нет. На D741 показывает 0. На колонках тоже 0.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 08:11
А на что на счет третьей картинки?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 10:01
Тоже 0
