Текущее время: 06 ноя 2026, 23:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:02
Ksandr писал(а):
До ремонта я его включал. показывал так же
видимо давно уже с прошивкой глюк.
Ksandr писал(а):
может проблема с питанием на какой-нибудь микрухе?
не похоже.
Графика формируется в процессоре (там специальный знакогенератор есть) из двух импульсов: строчного и кадрового.
3s10_fragment.JPG [ 55.54 КБ | Просмотров: 2026 ]
никаких дополнительных регулировок по этим цепям нету. Так что у тебя на данный момент два варианта: или лезть в сервисный режим или попробовать осциллографом проконтролировать что там с импульсами делается.
Ksandr писал(а):
я вообще в телеках не очень шарю
насколько я понял и осциллографа у тебя нету. пробуй через сервисный режим.
Только если будешь что-то там менять- запоминай предыдущие значения!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 00:06
место жительства: РнД,СЖМ
Осцила нет :( Да и пользоваться я им не умею :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 00:23
Печально!!
А лучше взять лист бумаги и записать все как есть ,а уж потом шо то изменять.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 00:27
Так и собираюсь сделать. только вот проблема в том что нет пульта! а пульт от такого же телека другим шасси не подходит. нужно искать :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 04:43
Универсальный купи.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 06:38
туда любой на микросхеме 3010 подойти должен: Рубин, Горизонт, Витязь, LG 70B и так далее.
Кнопка "Anal" это переключатель меню изображения "яркость, контраст, насыщенность"
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:58
Точно,попробую пульты от других телеков . у меня их дома штук 10 найдется :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:30
Тут несколько вариантов , или сбой в прошивке что возможно из за проблем с питанием или изменение длительности строчного импульса HSYNS , но так как осциллографа нет и пользоваться им не умеют проверить это нельзя, но можно проверить всю цепь прохождения этого сигнала от строчного трансформатора до процессора проверить всё что к ней подключено , может и сам процессор виноват , если что то с импульсами то скорей всего и сервисное меню будет кривое ,а в обще для начала нужно перепрограммировать память , но так как у товарища нет опыта все это делать то как бы не вышло еще хуже , тогда ему только и остается что в в сервисе пробовать , а если не поможет тогда лучше ничего не трогать до поры до времени
Последний раз редактировалось NEON 67 17 мар 2014, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:35
Вообще насколько я помню в каком-то телеке была возможность регулировки положения OSD вручную. там даже резистор подстроечный был. А был это, кажись, RECOR 2040...
Вот только не вдавался я как-то в подробности каким образом там регулировка осуществлялась.
Пы. Сы. Вспомнилось потому что недавно приходилось иметь дело с этим аппаратом...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:43
Вообще это телек моего друга... он его отдавал в мастерскую по причине появившегося треска похожего на гул трансформатора с разболтанными металлическими пластинами сердечника... в мастерской его сделать не смогли по причине якобы вышедшего из строя какого-то трансформатора... И друг мне отдал этот телек на запчасти. я после недельного исследования нашел причину этого треска!виной всему были магниты вставленные в пазы по бокам отклоняющей системы! они отклеились и дребезжали.я их закрепил на поксипол.ещё два магнита которые просто были приклеины на площадке отклоняющей системы просто лежали на плате.всё приклеил на свои места! А ТЕПЕРЬ СУТЬ ВСЕЙ ИСТОРИИ-до мастерской он показывал нормально,только сильно трещал,и меню было на своём месте! МОЖЕТ В МАСТЕРСКОЙ ЕМУ МОЗГИ ВПРАВИЛИ!???????? В любом случае попробую поэксперементировать с подбором пульта из тех что имеются дома! вечером отпишусь.........
