Текущее время: 06 ноя 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: Ремонт DVD DAEWOO DV-700S
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 00:16
место жительства: РнД,СЖМ
Достался нахаляву.не включался.вскрыл и обнаружил вздутый электролит в БП. Заменил.включил-все работает,читает,показывает! но есть одно большое НО!!! При нажатии на кнопку STANDBY/ON (чтобы выключить питание) каретка диска пытается заехать внутрь хотя она и так уже там! раздражает. приходится выключать из розетки. раз пять забывал это сделать,и как итог 3 раза менял пасик привода каретки
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт DVD DAEWOO DV-700S
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 06:42
а пультом в режим Standby нормально выключается? А то может просто кнопочка заср...лась вот и барахлит...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:08
С пульта та же беда
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:28
на каретке две кнопочки должны быть которые положение определяют. может там что-то не на месте
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:59
возможно...надо глянуть! хотя при загрузке диска каретка заезжает и всё норм!а стоит его выключить и начинает крутиться моторчик привода каретки ,и визжать пасик...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 01:46
Проверил привод . нашел переключатель положения каретки,он исправен! попробовал замкнуть выводы переключателя... ничего. моторчик очень интенсивно крутится и растянул пасик на 4-5 мм вдлину. :( перепаял все электролиты во всем DVD. ничего. может в мозгах глюк?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 01:54
DVD пока что отложил в сторону и занялся восстановлением усилителя Radiotehnika U-101.который нашел на пункте приема металлолома. пока меняю электролиты. благо их там немного. но вот платы из Гетинакса реально раздражают. дорожки отваливаются. если будут какие-нибудь мысли по DVD-пишите
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 14:36
Пробуй перепрошивать, остается только прошивка.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 01:54
Неужели слетела прошивка из-за бздутого кондера б БП !??
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 01:55
Мне еще проще продать или подарить чем прошивать :cry:
