Текущее время: 21 сен 2026, 05:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: PlasmaTV PDP- 42XS1
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 20:36
Всё не просто , сгорел цука, гад. Надо думать :( В дежурном режиме не сгорает, при переходе в рабочий -сгорает.Внешне -всё целое .Должны ли С17 и С18 показывать короткое ?
Последний раз редактировалось FARIK 15 мар 2014, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 06:35
Схему еще не искал?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 06:54
Мой джин не может найти . :(Может поменять ту шоколадку большую, что под радиатором стоит ? Да ещё меня смущает один трансформатор TDK- Т504, по краю вылезла пена, как будто то он грелся.Может по экспериментировать-отключить этот разъём и включить плату без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 08:47
разговор ни о чем получается: что за шоколадку? Альпен Гольд с орехами? :D .
Схему нужно искать.
Пока схемы нету- по этой цепочке (где предохранитель сгорел) пробегись мультиком насчет КЗ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 08:51
название опять-же странное... просто Плазма и все...
это оно? http://monitor.net.ru/forum/topic446164-0.html
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 09:44
Да , это оно самое,тока у меня дефект не на Y-SUS , а на Z-SUS , на ней горит предохранитель.
СПАСИБО!
Схему не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:55
Целый день пытался скачать схему, загадил весь комп.Нигде , ничего не скачивается , мусор вместо схемы.Теперь чистить надо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:41
так все-же как название правильное?
Sanyo Plasma PDP- 42XS1 :?:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 06:08
Название правильное , информации валом , а как токо -"скачать схему" -всякая хрень начинается.Всё грузится, окромя того что надо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:24
на "мониторе" или на "первом сибирском" схему не искал?
