Текущее время: 21 сен 2026, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:51
А до микросхемы были такие косяки? ты же запускал подсветку случайно, должен был видеть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 21:31
нет до этого все было норм. только правая половина экрана была чуть темнее.
похоже я поджарил мс или видео мс.
феном дул. благо у меня еще 9 мс осталось.
попробую новую припаять маленьким паяльником.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 05:34
Попробуй без этой мс включить, подать сигнал и подать напряжение на on/off
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:38
все таки у меня есть ощущение, что новые мс не те маленько.
на вид в два раза тоньше -это даже заметно :D
решил так сделать:
установил старую на место и приладил выключатель на транзистор, запускающий инвентор.
подсветка есть, но нет изображения (видать поджарил старую мс)
теперь у меня есть настольная лампа :lol:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 07:20
Печально :( Не выбрасывай монитор, возможно найдешь эту микросхему с донора.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 07:38
как-нибудь разберусь я в этом мониторе :twisted:
опыта наберусь и все
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 18:36
Интересно это же каким феном так грел что все поджарил ,излишняя неумелая инициатива наказуема, перегрев или дорожки спаял вместе где то , надо было перемкнуть выводы транзистора который включает инвертор да и все , подумаешь не было бы дежурного режима а зачем он нужен, отключал бы полностью из сети , не так уж и не удобно ,но в крайнем случае поставил бы кнопку , опыта то маловато, без обид конечно, критика бывает полезной, потом еще спасибо скажешь , попадешь пару раз на на расходы за испорченную чужую вещь потом задумаешься а зачем я туда полез , хорошо что еще монитор свой а если чужой тогда что? конечно опыт приходит не сразу но все равно надо быть аккуратней, так что плохого я тебе не желал
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 23:03
все верно.
тренеруюсь на своем пока
