Текущее время: 06 ноя 2026, 16:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 20:52
место жительства: РнД,СЖМ
вопрос по телеку...показывает норм,но меню телетекста всплывает справа едва показываясь на экране. в чем причина??????????7
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 06:45
:shock: :shock: это как? фото давай!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:01
ЛОВИ ФОТКИ............
2016-01-21_131702.jpg [ 125.31 КБ | Просмотров: 1871 ]
Комментарий к файлу: громкость
Эриссон громкость.JPG [ 972.68 КБ | Просмотров: 1935 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:16
ЕЩЁ ФОТКИ...........
2016-01-21_131815.jpg [ 115.43 КБ | Просмотров: 1871 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:22
ЕЩЁ ФОТКА........ ЖДУ ОТВЕТА..........
Эриссон меню.JPG [ 636.29 КБ | Просмотров: 1935 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:56
Прикольно...
По моему на этой модели положение OSD в сервисе устанавливалось.
Там было что-то вроде HPOS OSD. Попробуй поискать, только больше там ничего трогать не надо: у него АРУ и АПЧГ трудно через сервис регулируется. Собьешь- перепрошивать придется
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 02:27
Чего,чего,чего? по-русски можно? там был прикол в этом телеке. на отклоняющей системе были маленькие квадратные магнитики. они от времени отвалились и лежали на плате. магниты приклеил обратно. и в блоке питания было 3 мертвых электролита(2 вздутых и один потекший) заменил все. плату от потеков протер растворителем.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 02:31
Пульта нет. у моей бабули такой же телек но шасси другое. пульт не подходит :-(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 09:57
в принципе действительно вроде нет причин для слета прошивы :?
:unknown: может они не на отклонялке были? для интереса попробуй оторвать опять.
Я тут порылся в своих старых записях- да, действительно, позиция OSD в сервисе регулируется (опция OSD POS), но без пульта туда не попасть никак.
опции в отдельном разделе выложил: http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=1580
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 14:08
До ремонта я его включал. показывал так же. только картинка чуть шире экрана была. замена электролитов все вылечила. магниты были именно там. потому что приклеины коричневым клеем. следы от клея и на ОС и на магните остались. приклеил точно той же стороной в том же месте. на них красная маскировка с одной стороны. следы которой так же чуть остались на ОС. еще он плоховато принимает каналы. у меня старый горизонт 51CTV-519D от той же антенны их гораздо лучше принимает. может проблема с питанием на какой-нибудь микрухе? я вообще в телеках не очень шарю
