Текущее время: 06 ноя 2026, 00:27
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 15:31
Срок большой. Хорошо, что хоть кнопками обошлось, а не модуль целиком.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 16:38
Самое интересное что тэна родная еще стоит,хотя эксплуатируется машинка жестко.Менял только насос на выкачку, подшипник в барабане,да тэну отчищал от накипи. Иногда правда электро клапана трещат при закачке воды.Машинка турецкой сборки.Сестра моя, на своей машинке за 5 лет два раза тэну меняла.Качество ёлы-палы! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 18:06
Ну вы блин даете! впервые слышу чтоб кнопки с резисторами были, со светодиодами да видел есть такие , я уж было подумал что у корейцев совсем крыша поехала, выдумали очередную головную боль для мастеров ,но слава богу все обошлось, хотя сам менял на этих машинах не раз такие кнопки , Sergei1 без обид , это все в шутку конечно ,когда начинаешь еще не то может померещиться ,модуль управления конечно у них еще тот, все залито прозрачным герметиком ,как то пришлось ремонтировать такой, вырезал кусками пластмассу с нижней стороны модуля чтоб поменять микросхему , и колупать герметик , в общем морока с ними
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 21:00
Вопрос-Почему старые кнопки показывают определенное сопротивление?
    При замере использовался цифровой и стрелочный прибор.Могу предоставить видео доказательство.На новых кнопках нет признаков сопротивления.
    P.S Я себе вынес весь мозг этими кнопками, теперь вам начну выносить. :lol:
Проверил кнопки на ослике,он показал дребезг и шум.Наверно это и есть ответ на мой вопрос. ;)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 05:36
Контакты тупо окисляются и все, было время когда у меня не было кнопок, восстанавливал старые, разбирал и чистил, но вот собрать обратно такая жэ.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:45
Продолжаю ремонт. Не работает заливной клапан предварительной стирки.Гудит, воду не пропускает. Хочу подкинуть провода(идущие на электроклапан) с предварительной стирки на основную. Получится что вода предварительной стирки будет заливаться через клапан основной стирки.Можно сделать так,как на рисунке или диоды там не нужны? Правда еще не смотрел, что там постоянка или переменка. Клапан вообще можно разобрать?
клапан заливной.jpg [ 35.58 КБ | Просмотров: 2148 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 12:10
Вроде бы разберется, или он заклеен, или на заклепках, не помню, напряжение вроде там переменное, но точно не помню.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 12:21
Продолжаю тему. Появилась новая неисправность - не крутит барабан, реле щелкнит и толку ноль.Режимы работы устанавливаются,вода заливается,насос выкачки работает,барабан рукой прокручивается. Погуглив выяснил- что может на реле двигателя кольцевухи. Не могу понять где эта релюха на модуле.Но вот только плата залита и если не кольцевухи, то все труды насмарку. На разъеме RD смотреть если напряжение во время запуска или на самом движке? С чего начать?
Page_50.JPG [ 631.9 КБ | Просмотров: 2144 ]
Page_49.JPG [ 677.79 КБ | Просмотров: 2144 ]
Page_48.JPG [ 603.25 КБ | Просмотров: 2144 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 13:38
Так подписаны разъемы.
модуль управления 1.JPG [ 75.09 КБ | Просмотров: 2144 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:26
Нашел неисправность! :D Неисправность была в модуле управления,2 вывод коннектора RD1 потерял контакт с платой, были видны следы почернения . Пришлось выпаивать пластмассу, после 3 окна нашел косяк. Старушка работает отлично! ;) По уму -нужно было всю пластмассу по периметру платы отодрать, да все подозрительные места пропаять. :)
